Изменения в следующей версии 3D-принтер PonyBot
тошa
2874
39
RepRap
7
Пост про основные изменения, которые будут в новой версии 3D принтера PonyBot
•Портал на 8мм валах с lm8uu
Такое изменение даст возможность сделать направляющие по оси Y более качественными, так как достать отличные валы с подшипниками проще и дешевле, чем просто нормальные рельсы. Плюс это отвяжет направляющие от не идеально ровной плоскости акрила
Изменения в следующей версии 3D-принтер PonyBotПортал Y на 8мм валах с lm8uu
Пока делаю без возможности точной регулировки положения валов, вполне возможно что она и не потребуется
•Жёсткая балка портала на 15мм профиле
Порталы предыдущих версий 3D-принтеров PonyBot были сделаны из листовых деталей, их геометрия редко была идеальной, а жесткость невысокой. Получилось покрутить конструкцию так, чтобы все уместилось с небольшими изменениями. Соответственно изменится и конструкция каретки
Портал на профиле конструкционном 15х15
Однако, к сожалению, теперь нету запаса в 5мм по оси Y как раньше. Практически впритык к области печати
-5мм запаса по оси Y
Ещё есть проблема с осью Z, буду решать её антивоблинг гайками, надо разработать что-то компактное, гайку не получится поднять выше чем на 5...10мм не внося серьезных изменений/не уменьшая область печати по Z. Дефекты по оси Z на большинстве моделей либо не проявляются, либо проявляются слабо, либо выглядят как-то странно
Изменения в следующей версии 3D-принтер PonyBotПолосатость модели по оси Z
Другие планируемые изменения можно заметить, присмотревшись к 3D модели😦
Кстати, PonyBot v4 после основных фиксов приятен в использовании. Достаточно тихий, чтобы не раздражать, печатает быстро, стоит под рукой в быстром доступе. Но все еще есть куча вещей, которые хочется прокачать в серии 3D-принтеров PonyBot, ещё рано останавливаться
Проект реализуется при финансовой поддержке гранта «УМНИК»
7
