Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.
RAMA
5834
9
RepRap
8
Climber 7 Direct
Привет! Долго моделировали, много идей было. Получилось! Директ,  точнее очень короткий боуден.
Обдув у меня крепится на неодимовых магнитах 10х3, получился быстросъем, который я давно хотел. Теперь можно печатать АБС, нейлоном и т.д. просто снимая обдув детали. Регулировать высоту головы так же удобно, снимая обдув. Отверстия крепления мотора и экструдера овальные, что позволяет регулировать высоту сопла.
Если у кого нет таких магнитов, специально сделал отверстие под саморез. Моторы экструдера и осей X поменял местами, Х теперь более загружен, но и мотор мощнее, а на экструдере мотор покороче, немного легче.
Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.
Все отверстия соосные, филамент проходит ровно до сопла нигде не изгибаясь.Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.Небольшой угол сделан, чтобы регулировка пружины не упиралась в соседнюю голову.
Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.Заодно спрятал мотор Y  внутрь корпуса, теперь можно делать термобокс, ничего больше не выпирает.Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.Climber 7. Директ и печатный экструдер для TPU.
Провода для моторов нужно будет удлинять. Некоторые винты нужно будет заменить на более длинные.
Ссылки:
Так же планирую директ для бмг и еще вариант. но уже с привлечением токаря.
Да пребудет с вами сила!
8
