ЧПУ выжигатель с нихромовой проволокой часть 3. Прошивки и ПО.
4arus
32454
25
RepRap
39
Всем привет. Давайте продолжим.
Начало здесь и здесь . Есть группа в VKНемного отклонюсь от порядка написания, начнем с различного ПО и прошивки.
Плюс в следующей статье, добавим пару плюшек с помощью двух релюшек ))
Как было известно из первой статьи станок работает на Arduino (UNO, NANO) + Shield и пару драйверов.
Прошивка GRBL 1.1f или основанная на grbl в специальных ПО.
Не буду здесь повторять, как прошить и собрать контроллер на GRBL, этого валом в инете. К примеру Тыц , Тыц (хотя статья немного устарела)
Разберем всё по порядку.
Работа станка от grbl 1.1f
Скачиваем программу LaserGRBL (надеюсь контроллер уже прошит) настройки на фото для деления шага 1/16
для автономной работы станка можно подключить MKS-TFT24 (прошивка Тыц )
в этой программе можно выполнять УП, сделанное в таких программах как:
Конвертер Bmp в GCode расписывать не буду можно почитать и сделать как тут Программа image2gcode
программа может управлять нихромовым и лазерным станком. Экспорт, импорт G-code. Управление контроллером с grbl прошивкой (выше), а также есть своя прошивка и свой автономный контроллер
(можно собрать самому раз , два или заказать готовый ВК и ВК)
Программа CNCAba
Программа хорошая, но... крайне не рекомендую версию выше 2.1.0.7, а лучше 2.0.6.6 (автор перемудрил с программой ))
Программа имеет свою прошивку, причем для каждой версии своя. Работает от ПК через юсб. Есть экспорт G-code (с версии 2.0.6.6)
Распиновка как у grbl. По оси Х деление лучше выставить 1/8 и 40 шаг/мм
Я не буду разжёвывать по каждой программе, а то придется ещё писать 3-4 поста )). Что будет не понятно, постараюсь объяснить в комментах. От вас, хоть бегло ознакомиться на сайтах и форумах авторов.
Всем пока, ушёл писать последний пост ;)
39
