Обзор PET-GUN Lumi от Print Product
3dvision.su
2308
Расходные материалы
Хотим поделиться с вами нашим опытом работы с новым филаментом для 3D-печати от Print Product. Это недавно появившийся PET-Gun Lumi - классический PETG, имеющий эффект свечения в темноте.
В этом обзоре мы рассмотрим особенности печати и поделимся результатами.
Упаковка
Компания Print Product предоставила нам три пробника по 10 метров - красный, зелёный и розовый. Пробники упакованы в вакуумный зип - пакет с силикагелем и намотаны на фирменные катушки, напечатанные на 3д принтерах. Несмотря на то, что пластика на катушках около 32 грамм, упаковка качественная.
Вакуумный зип-пакет
Фирменная катушка
Пробная печать
Мы напечатали несколько тестовых моделей сразу из упаковки, благодаря которым определили оптимальные параметры температуры, коэффициента Pressure Advance¹ и потока².
1) Pressure Advance (кратко PA) - алгоритм, позволяющий выровнять ширину линий по траектории печати. Также может называться Linear Advance или Pressure Control в разных прошивках.
2) Коэффициент потока регулирует количество подаваемого пластика. При небольших недо - или переэкструзиях регулировка этого параметра поможет улучшить качество поверхности.
Получили оптимальные значения:
Температура печати 240°С
Поток 1,0
PA 0,046
По параметрам печати Lumi очень близок с обычным PETG.
Температурная башня
После подбора параметров мы напечатали несколько классических моделей:
3D Benchy
FDM - тест от Autodesk
Результаты печати превзошли наши ожидания! Модели получились отличного качества, что говорит о нескольких вещах:
1) Пластик упакован и отправлен нам сухим;
2) Диаметр прутка по его длине очень равномерный;
3) Пластик подходит для печати моделей с сильными нависаниями;
4) Lumi похож по настройкам печати на обычный PETG, но превосходит его из-за меньшего проявления дефекта «паутины».
Настройки печати:
Температура сопла 240 °С
Температура стола 80 °С
3 периметра
Заполнение 10 % кубическое
Скорости:
Внешний периметр 200 мм/с
Внутренний периметр 250 мм/с
Заполнение 300 мм/с
Верхние и нижние поверхности 250 мм/с
Откаты 0,8 мм
Скорость отката и заправки 35 мм/с
Ограничение скорости по потоку - 20 мм³/с
Замедления на нависаниях:
10-25% - до 70 мм/с
25-50% - до 40 мм/с
50-75% - до 20 мм/с
75-100% - до 10 мм/с
Cкриншот из Orca Slicer
Примеры печати
Свечение
У пластика есть плюсы, но главная его фишка - это люминисцентность. В темноте мы проверяли, как ярко и долго детали светятся. Оказалось, что после печати детали не светятся совсем, несмотря на то, что в нашем принтере есть подсветка. Чтобы пластик проявил себя по-настоящему, его нужно «зарядить» мощным источником света или дать деталям полежать на солнце.
После зарядки происходит магия, и детали начинают светиться. Выглядит это потрясающе, но длится недолго - всего около десяти минут. Светятся они неравномерно и ярче с той стороны, которая была обращена к источнику «зарядки».
Выводы
Новый Lumi от Print Product расширяет границы печати и позволяет творцам воплощать свои самые смелые идеи! Пластик прост в печати, хорошо упакован и высушен, показал отличное качество моделей и действительно светится в темноте, если его зарядить.
Что вы думаете о PET-GUN Lumi? Смело делитесь в комментариях своим мнением, а если вам еще не удалось опробовать материал в действии, можете смело обращаться к нам!
