Обзор фотополимера Anycubic ABS-Like Pro 2 и ABS-Like V2
3dvision.su
10267
Расходные материалы
6
Сегодня мы расскажем про фотополимерную смолу с необычными свойствами Anycubic ABS-Like Pro 2. Обсудим, чем она отличается от ABS-Like V2 и покажем примеры печати.
ABS-Like Pro 2 является инженерным материалом, который сохраняет параметры превосходной прочности на растяжение и изгиб, характерные для предыдущей версии ABS-like Resin +, и дополняет их улучшенными противоударными свойствами.
Содержание:
1) Технические характеристики.
2) Настройки печати, постобработка.
3) Рекомендованные параметры печати для принтеров Anycubic.
4) Примеры печати.
5) Выводы.
Характеристики смол ABS-Like Pro 2 и ABS-Like V2 приведены в таблице:
Просветим тех, кто понимает не все характеристики из таблицы.
Относительное удлинение — изменение начальной длины детали при растяжении до момента разрыва.
Вязкость — важная характеристика для смол. Чем более смола вязкая, тем больше должно быть значение паузы перед засветкой нового слоя, и, соответственно, ниже скорость печати. Большая пауза позволяет вязкой смоле равномерно заполнить собой пространство печати перед экспозицией очередного слоя. Для сравнения: динамическая вязкость воды равна 1 мПа×с.
Твердость по шкале Шора — метод измерения твердости материалов. Есть несколько шкал, но чаще всего используются две: Шор А и Шор D. Первая используется для более мягких материалов, вторая - для более твердых. Например, значение твердости 50 по шкале «А» соотносится со значением 12 по шкале «D».
У ABS-Like Pro 2 твердость высокая, 83 по шкале D. У ABS-Like V2 почти аналогичный показатель - 82,5.
Шкалы твердости Шора
Предел прочности — максимальное механическое напряжение, которое может выдержать материал до того, как разрушится.
Модуль упругости при изгибе, МПа — это величина, которая характеризует способность материала сопротивляться упругим деформациям. Он показывает, насколько материал жёсткий или гибкий. Чем выше модуль упругости, тем больше усилий нужно приложить, чтобы деформировать материал.
Усадка — это уменьшение линейных размеров детали при её затвердевании в процессе печати или эксплуатации. Степень усадки зависит от состава материала, условий его изготовления и эксплуатации. О том, как компенсировать усадку, мы рассказывали в этой статье.
Смолы незначительно отличаются друг от друга по характеристикам. Pro 2 более прочная и жесткая, но и более вязкая, то есть проигрывает в скорости печати. Самое главное отличие смол в том, что V2 можно мыть водой, а Pro 2 только спиртом.
Обе смолы мы тестировали на Anycubic Photon Mono 4.
Для начала мы напечатали R_E_R_F тесты из обеих смол, чтобы узнать оптимальное время засветки. В обоих случая оно совпало и составило 4 секунды.
Настройки для Anycubic Photon Workshop:
Настройки ABS-Like Pro 2 в Photon Workshop
У ABS-Like V2 отличается только время паузы перед началом засветки, она равна
0,5 с.
Параметры печати для ABS-Like Pro 2
Настройки поддержек:
Обзор фотополимера Anycubic ABS-Like Pro 2 и ABS-Like V2Обзор фотополимера Anycubic ABS-Like Pro 2 и ABS-Like V2
Поддержки «Medium» и «Light» в Photon Workshop
При печати моделей на поддержках следует пользоваться двумя правилами:
1) Если площадь объекта занимает меньше примерно 30% от площади стола, можно использовать легкие и средние поддержки. Если больше, то средние и широкие поддержки. Это увеличит вероятность успешной печати и поможет сэкономить материал.
В первом случае поддержки легкие или средние, во втором средние или широкие
2) Располагать модель на столе так, чтобы площадь печати уменьшалась с увеличением высоты.
Сверху - пример. Снизу - антипример.
Расскажем и про постобработку ABS-Like Pro 2 и V2.
Мы промывали все детали, напечатанные из Pro 2, изопропиловым спиртом в мойке Anycubic Wash&Cure 3 Plus.
Неразлучная пара
Производитель не рекомендует замачивать детали в спирте более, чем на 30 минут, потому что они могут впитать слишком много влаги, набухнуть и потерять свои свойства.
Сложные детали с большим количеством мелкой геометрии и полостями можно промывать несколько раз, чтобы убедиться, что после этого на поверхности объекта не осталось смолы.
Промывка после печати
После промывания модели нужно дозасвечивать в течение 3~5 минут, в зависимости от размеров. Если у вас белая смола, детали из неё могут сильно пожелтеть при долгой засветке, поэтому сокращайте ее время примерно в 2 раза.
Дозасветка в течение трех минут
Постобработка деталей из ABS-Like V2 происходит также, только промывать их можно в воде.
Примеры печати
Все модели были напечатаны на Anycubic Photon Mono 4.
Изделия из ABS получаются качественные, не заплывают и не раскалываются при отделении от стола. Также они демонстрируют некоторую прочность на изгиб и не ломаются от малейших усилий, как смолы типа «Standart Resin».
Испытательный стенд на минималках
Выводы
ABS - Like Pro 2 и ABS-Like V2 подойдет для печати на большинстве современных фотополимерных принтеров за счет диапазона полимеризации 365-405нм. Смолы достаточно универсальны, из них можно печатать как художественные изделия, так и прототипы технических деталей, не переживая за качество и прочностные характеристики. Изделия из этих смол получаются крепкие и долговечные, что дает большую свободу действий при работе.
Компания 3DVISION - официальный дистрибьютор Anycubic. У нас вы можете приобрести как фотополимеры, так и 3D-оборудование производителя. Мы поможем подобрать подходящий под ваши задачи принтер и окажем техническую поддержку в случае вопросов по его работе.
Поделитесь в комментариях, обзор каких фотополимеров вы хотели бы увидеть следующим?
6
