Новая беспроводная двухформатная система трекинга без маркеров EinScan Trak от SHINING 3D
Модель EinScan Trak заявлена как первая в мире беспроводная двухформатная система трекинга с полным отказом от маркеров. Инженеры компании, опираясь на 20-летний опыт создания высокотехнологичных устройств, интегрировали оптический трекер и съёмный ручной сканер в единый комплекс. Это обеспечивает гибкую работу с деталями любого масштаба в рамках одного проекта. Разберём технические особенности реализации.
Два формата работы в одном устройстве
EinScan Trak совмещает оба сценария применения в едином решении.
Трекинг
Сферический сканер взаимодействует с 3Д трекером по беспроводной сети. Трекер фиксирует пространственное положение устройства посредством маркеров. Это даёт возможность применять метод последовательного перемещения (leapfrog), плавно переходя между зонами оцифровки. Подобный подход существенно ускоряет работу с объектами среднего и крупного размера, включая автомобильные кузова, маломерные суда и яхты.
Ручное сканирование
Ручной модуль легко отделяется и работает автономно. Данное решение оптимально для считывания мелких механических узлов, глубоких выемок и труднодоступных зон. Оперативная смена конфигурации в рамках одного задания обеспечивает полноту сбора геометрических данных.
Три режима синего лазера под конкретные задачи
Аппарат предлагает три варианта лазерного излучения, адаптированные под специфические инженерные задачи:
Перекрестные лазерные линии (19+19) обеспечивают максимальную скорость и производительность оцифровки.
7 параллельных лазерных линий – предназначены для фиксации острых кромок, малогабаритных элементов и сложных контуров..
Одинарная лазерная линия – применяется для считывания глубоких отверстий, узких каналов и внутренних полостей.
Мобильность и уровень детализации
Интеграция модуля Wi-Fi 6 и ёмкого аккумулятора обеспечивает зону беспроводной работы до 4 метров. Оператор освобождается от кабельных ограничений и получает возможность свободного обхода крупногабаритных изделий.
Объёмная точность на уровне 0,1 мм делает комплекс эффективным инструментом для реверс-инжиниринга, формирования цифровых двойников, а также контроля общей геометрии и собираемости узлов. Указанный уровень детализации оптимален для задач, где приоритетом выступает высокая скорость оцифровки крупных форм и сохранение сложной топологии, а не строгий метрологический контроль.
Дополнительно реализована возможность работы без маркеров. В режиме трекинга задействована технология оптического позиционирования, а при ручном считывании применяется совмещение по особенностям геометрии. Это критически важно для проектов, где нанесение маркеров запрещено: реставрация классических автомобилей, оцифровка объектов культурного наследия и работа с произведениями искусства.
Эксплуатация в различных условиях и захват текстур
Система корректно считывает данные с чёрных, отражающих и металлических поверхностей. Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе при уровне освещённости до 110 000 люкс.
Отдельного внимания заслуживает встроенная 5-мегапиксельная HD-камера для захвата текстур. Данный модуль переносит реалистичную цветовую информацию на 3Д модель, что востребовано музеями, разработчиками AR/VR-решений и создателями цифровых архивов.
Программная экосистема и сферы внедрения
Комплекс бесшовно взаимодействует со специализированным программным обеспечением:
EXMeasure: предназначен для прецизионных измерений, построения геометрических элементов, сравнения с эталонной моделью (формирование цветовых карт отклонений) и генерации визуальных отчётов.
EXModel: служит для реверс-инжиниринга, редактирования полигональных сеток, извлечения примитивов и создания САПР-моделей, готовых к производственному циклу.
Данное решение востребовано в автомобильной промышленности, инженерном проектировании, сфере сохранения культурного наследия и производстве цифрового контента.
Технические характеристики EinScan Trak
| Характеристика | Режим трекера | Режим ручного сканера |
| Источник света | Синий лазер | Синий лазер |
| Режимы лазера | Перекрестные линии (19+19), 7 параллельных линий, Одинарная линия | Перекрестные линии (19+19), 7 параллельных линий, Одинарная линия |
| Скорость сканирования | до 2 900 000 точек/сек | до 2 900 000 точек/сек |
| Объёмная точность | до 0.1 мм | до 0.1 мм |
| Рабочее расстояние | Длина отслеживания: 800-4000 мм | 100-500 мм |
| Область сканирования | до 4796 x 4174 мм @ 4000 мм | до 547x463 мм @ 500 мм |
| Режим выравнивания | Трекер, глобальные маркеры | Маркеры, глобальные маркеры, особенности геометрии |
| Разрешение камеры | Камеры трекера 5 МП (2шт) | Камера глубины: 2 МП ( 2 шт), Камера текстур: 5 МП (1 шт) |
| Форматы вывода | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Класс лазера | Класс 2 | Класс 2 |
| Питание | 5.5 часов (2 батареи по 5400 мАч) | 3.5 часа (1 батарея 5400 мАч) |
| Габариты | Трекер: 462×8×54 мм / Сканер: 199×193×172 мм (ручной), 244×186×238 мм (сферический) | Трекер: 462×8×54 мм / Сканер: 199×193×172 мм (ручной), 244×186×238 мм (сферический) |
| Вес | Трекер: 1.02 кг / Сферический сканер: 1.46 кг / Ручной сканер: 0.48 кг | Трекер: 1.02 кг / Сферический сканер: 1.46 кг / Ручной сканер: 0.48 кг |
Реклама. OOO "3Д Вижн". ИНН: 7802253640.
ЦКБ «Лазурит» протестирует цифровую платформу судостроения от «Аскон»
В ВолгГМУ создают собственное оборудование для моделирования болезней мозга
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
