Anycubic Photon M5S Pro: превосходное качество печати в мельчайших деталях
3dvision.su
7442
19
Обзоры
Китайский производитель принтеров Anycubic совсем недавно анонсировал новинку в мире аддитивного производства, модель линейки Photon Mono - M5s Pro.
По словам производителя, принтер отличается исключительной скоростью печати и высокой детализацией - всё это благодаря монохромному экрану 10.1 дюйма с разрешением 14К. Говоря о скорости: можно достичь космических 150 мм/ч, используя специальную “высокоскоростную” смолу, выращивая деталь слоем 100 мкм. Стоит отметить, что данный слой обычно применяется при черновой печати и является достаточно большим. При печати обычной смолой средняя скорость выращивания изделия - 105 мм/ч. И это далеко не все преимущества данной модели. Расскажем обо всем по порядку: начнем, как и положено, с распаковки принтера.
Принтер приходит хорошо упакованным - в коробке и с уплотнителем внутри.
Anycubic Photon M5S Pro: превосходное качество печати в мельчайших деталяхAnycubic Photon M5S Pro: превосходное качество печати в мельчайших деталях
Под съемной крышкой находится основной блок принтера с печатным столом и ванночкой для материала.
Печатный стол упакован в защитную пленку и плотно прижат пеной во избежание каких-либо колебаний во время транспортировки.
Так выглядит принтер после более тщательной распаковки, внутри находятся все необходимые кабели и подручные инструменты, необходимые для работы.
Рассмотрим и набор инструментов, входящих в комплект поставки Anycubic Photon Mono M5s Pro.
Он включает в себя:
- Несколько пар перчаток
- Маски
- Флеш-карта
- Шпатели
- Шестигранные ключи
- Сетевой шнур
- Блок питания принтера
- Фильтры
Принтер оснащен модулем Air Heater & Purifier, который может нагревать воздух в холодных условиях и очищать его от паров и запахов смолы. Крышка изготовлена из огнестойкого материала инженерного класса, который был протестирован при температуре 0°C и при непрерывной работе в реальных условиях, обеспечивая безопасную и продолжительную печать в различных ситуациях.
Модуль имеет специальный режим очистки со встроенным компонентом активированного угля, который эффективно поглощает запахи смолы, создавая комфортные условия для печати.
Режим нагрева воздуха:
Модуль помогает поддерживать температуру смолы выше 20 градусов, благодаря чему появляется возможность печатать даже в холодных условиях окружающей среды.
Перед использованием необходимо снять все защитные пленки с экранов и других частей принтера.
Перед печатью также проверили работоспособность ЖК-экрана.
Тестовое отображение надписи “Anycubic” выглядит достаточно эффектно.
Чтобы оценить все возможности печати, мы заправили принтер смолой и приступили к тестам.
И неспроста, ведь в Photon Mono M5s Pro используется технология, не требующая калибровки. Функция плавающего экрана и внутренние датчики необходимы для точной калибровки и поиска начального положения, а также плоскости для первых слоев печати.
При средней скорости печати до 105 мм/ч и толщине слоя 100 мкм Photon Mono M5s Pro обеспечивает высокоскоростную печать фотополимерной смолой*. В нем используется сверхскоростная пленка ACF третьего поколения с низким уровнем отслаивания, что гарантирует качественную 3D-печать при увеличении скорости подъема.
*При использовании высокоскоростной смолы Anycubic, а также настройках параметров высоты слоя 0,1 мм и толщины стенки 2 мм; данные получены из тестов производителя.
Еще одной ключевой особенностью M5s Pro стала новая функция обнаружения остатков смолы, которая определяет твердые элементы пластика,оставшиеся на ванночке в процессе печати (например оторвавшаяся модель, не прилипшие куски элементов и т.д.).
В процессе работы алгоритм искусственного интеллекта в реальном времени вычисляет и корректирует высоту отслаивания в соответствии с формой модели для улучшения эффективности и скорости печати.
Процесс печати:
Напечатали стандартную тестовую модель от Anycubic с USB-носителя, идущего в комплекте к принтеру.
Модель получилась довольно качественной. Видны все мелкие детали, узоры и неровности объекта.
При высоте модели 200 мм и толщине слоя 100 микрон, время печати составило 1 час 54 минуты.
Дополнительно мы напечатали деталь в виде гривы животного, она также порадовала своей детализацией и качеством поверхности, ниже представлены фото модели с поддержками и без них (обработанная деталь).
Модель высотой 64 мм печаталась 3 часа 8 мин, при толщине слоя 50 микрон.
Anycubic Photon Mono M5s Pro - современный принтер с системой плавающего экрана, не требующий калибровки и позволяющий работать с ним сразу после первого включения. Высокое разрешение 14к на 10-дюймовом экране обеспечивает невероятную детализацию в печати, превосходящую многих конкурентов. Возможность печатать с перемещением по оси Z на 10 микрон делает этот принтер идеальным выбором для создания моделей с высокой степенью точности. Прочная конструкция и надежная платформа поддерживают стабильность во время печати, что является отличительной чертой для всей линейки принтеров Anycubic. В целом, Anycubic Photon Mono M5S Pro представляет собой надежное и мощное устройство, которое отвечает потребностям как опытных профессионалов, так и начинающих пользователей в области 3D-печати.
