Vortex Solo — обзор от 3DTool
Приветствуем!
В нашу компанию попал на тесты 3D принтер от российской компании Vortex под названием Solo. Нет, это не дух Хана Соло. :) Это 3D принтер, построенный по схеме Дельта-робот.
На фото ниже можно оценить размер этого 3D принтера.
Вид у принтера достаточно внушительный. Как и вес. А вес как известно ни одному 3D принтеру не помешал. Скорее наоборот - больше вес, лучше стабильность печати.Технические характеристики
- Максимальная температура стола: 130 °С;
- Высота слоя: 0,05 мм;
- Количество экструдеров: 1;
- Автоматическая калибровка: Да;
- Скорость позиционирования: до 300 мм/с;
- Обдув рабочей области: Да;
- Рабочее ускорение: 2000 мм/с²;
- Область печати: 300 х 300 х 300 мм;
- Объем камеры печати: 28 л;
- Тип подачи пластика: Боуден;
- Максимальный диаметр сопла: 0,8 мм;
- Минимальный диаметр сопла: 0,2 мм;
- Диаметр прутка: 1,75 мм +/- 5%;
- Максимальная температура сопла: 280 °С;
- Печать от компьютера: Да (USB);
- Управляющая программа: Repetier Host;
- Автономная печать: Да (SD Card);
- Слайсер: KISSlicer;
- Пластик, используемый для печати: ABS, PLA, HIPS, PVA, Nylon;
- Габаритные размеры без упаковки: 49 х 49 х 113 см;
- Габаритные размеры упаковки: 50 х 50 х 100 см;
- Вес без упаковки: 30 кг;
- Вес в упаковке: 35 кг;
Конструкция
Принтер собран на основе алюминиевого профиля, который используется как направляющие для рычагов.
Основание собрано из стали толщиной 3мм. Выполнено это достаточно основательно.
По бокам закреплены прозрачные панели, с помощью которых мы получаем закрытую камеру для печати ABS и другими пластиками с высокой усадкой.
Собрано аккуратно.
В принтере привлекает внимание обилие напечатанных элементов. Распечатаны они на высоком уровне. Можно даже за литые, принять издалека. Главное, чтобы на качестве работы не сказывалось.
Крепление рычагов.
Принтер имеет одну особенность. Это второй комплект рычагов, другого размера. Такое решение позволяет увеличивать высоту рабочей камеры, за счет некоторого снижения размера по горизонтали. Интересное решение. После замены, надо указать в меню принтера этот момент, и после автоматической калибровки можно работать с новыми размерами рабочей камеры.
Сделано без каких-то сложных технических изысков. Простенько. Но надежно. Как сказал, наш сервис-инженер, глядя на конструкцию: ”Тут и ломаться нечему”.
Экструдер
Принтер оборудован естественно, Боуден-экструдером. В нем тоже используется большое число напечатанных деталей.
Крепление рычагов к экструдеру.
Тоже все собрано достаточно аккуратно.
Экструдер позволяет нагрев до 280С. Этого достаточно для использования подавляющего числа материалов для печати. Кроме высокотемпературной экзотики, принтер не имеет ограничений по материалам.
В стандартной комплектации, на принтере установлено сопло 0,3мм. Предусмотрена замена сопла на другие. Можно использовать сопла, диаметром от 0,2 до 0,8мм. Очень хорошее решение, учитывая, какой максимальный размер деталей может печатать Vortex Solo.
Привод экструдера расположен в задней части принтера, на раме. Он совмещен с датчиком окончания филамента.
Вся конструкция открытая, что позволяет легко проводить обслуживание данного узла. Заправка пластика, тоже не вызывает никаких трудностей.
Рабочий стол
Рабочий стол стеклянный. Может нагреваться до 130С. Это позволяет использовать любые материалы для печати.Крепиться стекло по кругу, шестью поворотными прижимами. Как и все в принтере сделано просто, но надежно.
Экран управления
Экран яркий. Меню продуманное и его использование не вызывает трудностей.
Ручка управления удобная. Позволяет четко и с первого раза, выбирать нужный режим.
Интерфейсы
Принтер оборудован стандартными на сегодня интерфейсами - USB, для связи с компьютером. И порт для SD-карт для печати независимо от компьютера.
Принтер комплектуется очень подробной инструкцией, где пошагово расписаны все действия для подготовки и запуска печати.
Описаны все пункты меню, что и зачем.
Еще одна особенность - принтер имеет полностью автоматическую калибровку. Это просто необходимая функция для дельта-принтера. Еще недавно полу-ручная калибровка дельта принтеров, была достаточно “увлекательным” процессом.
Тут же реализована калибровка по 130 точкам, что позволяет добиться хорошей точности. Калибровка занимает всего две минуты.
Что надо от хорошего 3D принтера? Надежности и качества печати. Рассмотрев конструкцию, можно сказать, что с надежностью у принтера не плохо. А как же качество печати?
Печать
Мы решили не размениваться на мелочи и сразу напечатали большую вазу.
Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фото.
Печать произвели со сменой цвета прутка по ходу процесса.
Мы считаем, что очень достойный результат получился.
Выводы
3D принтер Vortex Solo - станок с большой областью печати, при этом обладающий невысокой ценой, по сравнению с конкурентами - 90000руб.
Качество печати высокое. Надежность конструкции позволяет выполнять задачи без сбоев.
Автоматическая калибровка и подробная инструкция позволяют быстро освоить любому человеку.
По нашему мнению отличное решение для оснащения небольших мастерских или учебных заведений.
3D принтер Vortex Solo можно приобрести в нашей компании. Ознакомиться с подробной информацией.
Остались вопросы? Звоните по телефонам: +7 (499) 992-72-23 (Москва) и 8 (800) 775-86-69 (бесплатно по РФ) или пишите на почту: sales@3dtool.ru и наши сотрудники с удовольствием дадут вам развернутую консультацию по любой интересующей теме.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
