MINGDA Magician X - пополнение ассортимента интернет магазина 3DSN.RU
MINGDA Magician X - портальный 3D-принтер FDM, оснащенный новой 32-разрядной материнской платой и высокопроизводительным чипом управления с архитектурой ST-407 MINGDA, который обеспечивает высокую скорость вычислений и более плавную работу системы. Благодаря интеграции бесшумных драйверов TMC2209 материнская плата имеет возможность более точного управления выходным напряжением, что обеспечивает высокоточную и бесшумную печать. Размер печати: 230x230x260 мм.
Технические характеристики
Технология печати: технология FDM
Размер печати: 230(Д)*230(Ш)*260(H)мм
Разрешение печати: ± 0,1 мм
Точность позиционирования: X и y 0.0125 мм, Z 0,002 мм
Экструдер: один
Диаметр сопла: 0,4 мм
Скорость печати: <200 мм/С (рекомендуется 60 - 80мм/сек)
Поддерживаемые материалы: PLA, ТПУ и АБС при закрытом корпусе
Программное обеспечение: Cura
Входные форматы: .STL, .OBJ, .AMF
Форматы вывода на печать: gcode
Интерфейс: SD-карта, U-диск, USB-С
Входное напряжение: 100/240 В, 60/50 Гц
Выходное напряжение: 24В/14.6 в (350 Вт)
Диапазон рабочих температур окружающей среды: 15℃ - 35℃
Рабочая температура сопла: Макс ≤260℃
Рабочая температура стола: Макс ≤110℃
Размер устройства: 460 мм*415 мм*546 мм
Вес устройства: ~7,5 кг
Особенности 3D принтера Magician X
- Благодаря применению новой технологии выравнивания нет необходимости беспокоиться о калибровке рабочего стола перед началом печати - один клик и принтер готов к работе, выравнивание происходит по 16 точкам.
- Открыв упаковку, пользователь обнаружит устройство в полной сохранности и на 99% предварительно собранным и готовым к использованию - таким образом 3D-печать больше не является сложной задачей для новичка;
Остается только соединить портал с основанием.
- Принтер оборудован двухступенчатым директ-экструдером, обеспечивающим высокую силу выдавливания, и несмотря на это очень плавную подачу материала на каждый слой;
- Magician X управляется новой 32- битной материнской платой, с основным управляющий чипом высокопроизводительной архитектуры. Интеграция с 5 бесшумными драйверами TMC2209 наделяет материнскую плату уникальными свойствами, обеспечивающими бесшумность рабочего процесса (менее 50 дБ) и точность управления печатью;
- Принтер укомплектован супер-плоской платформой, выполненной из карборундового стекла 4-го поколения, обеспечивающей прочную адгезию и возможность простого отделения модели по окончанию печати;
- Вентилятор экструдера модернизирован и быстро охлаждает модели. Что позволяет печатать на высоких скоростях, скорость печати может достигать 100 мм/с.
- Принтер имеет датчик определения обрыва нити
- Удобный натяжитель ремня
- Держатель нити может быть установлен как с левой, так и с правой стороны
- Кроме SD-карты, принтер имеет интерфейсы USB и USB-C и поддержку онлайн-печати с компьютера
- Ось Z имеет два винта, которые синхронизируются ремнем
- А для удобства эксплуатации, имеется встроенный ящик для инструментов
Традиционно напоминаем, что в интернет-магазине 3DSN всегда в продаже большой ассортимент 3D принтеров:
Flying Bear Ghost 5 - популярный 3D принтер с BMG Dual Drive экструдером
Фотополимерный 3D принтер Elegoo Mars 2 Pro
3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. В белом или в черном цвете!
Anycubic Mono SE - скоростной фотополимерный 3D принтер с монохромным LCD и фукнцией WiFi
Anycubic Mono X - скоростной фотополимерный 4K принтер с большой областью печати
3D принтер Anycubic 4Max Pro 2.0
3D принтер Anycubic i3 Mega Pro
Фотополимерный 3D принтер Kelant S500 (4K)
Фотополимерный 3d принтер Wanhao Duplicator 11 (Mono 4k)
Shining Rockit vs Creality Raptor Pro. Сравнение 3Д сканеров
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Просмотр STL в проводнике Windows как thumbnail
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
