Промо ролик 3D принтер + лазерный гравер 3DQ One V2
Мечтай, проектируй, воплощай вместе с устройством, совмещающим функции три-д-принтера с лазерным гравировальщиком! Точность перемещения печатной головки с лазером до 0,01 мм и высокая надежность – это те качества, благодаря которым выбирают 3DQ One V2.
Cпециализированная двухсторонняя поверхность рабочего стола позволяет использовать ее одновременно как основу при 3D печати, так и при лазерной гравировке.
Печатайте любыми материалами: большой диапазон рабочих температур и максимальное близкое расположение подающего механизма к соплу позволяет печатать различными видами пластика, в том числе и мягкими Flex, Rubber. При этом 3DQ One V2 снабжен датчиком наличия прутка, который поставит печать на паузу, если пластик в катушке закончится.
Конструктивные особенности печатающей головки и наличие бесконтактного датчика обеспечивают высокую точность автоматической калибровки и сохранение ее параметров в течение долгого времени.
Больше внимание разработчики уделили безопасности использования 3DQ One V2. Поэтому он снабжен закрытым корпус из композитного материала, специальной красной кнопкой включения и выключения лазера и режимом автоматического отключения лазера при открытии дверцы. Все это гарантирует полную безопасность оборудования для операторов.
Габариты корпуса и рабочего стола позволяют производить 3D печать в объеме (290 мм х 220 мм х 210мм) и лазерную гравировку на различных основах на площади (260 мм х 200 мм).
Простая настройка и возможность контроля статуса принтера доступны благодаря наличию LCD экрана.
Подогреваемая платформа делает нанесение материалов более удобным, что сказывается на качестве конечного изделия.
Три-Д-принтер работает и как лазерный гравер. Оснащён фиолетовым лазером (длина волны 450 нс) мощностью 1 ватт позволяющим выжигать гравировку на различных материалах от картона и фанеры до окрашенных поверхностей.
Калибровка рабочей площадки производится автоматически благодаря наличию бесконтактных датчиков.
Корпус оснащен системами вентиляции внутренней камеры для уменьшения запаха.
Устройство оборудовано надежной системой защиты, которая реагирует на открытие крышки устройства и отключает лазер.
Высокая точность и качество печати позволяют использовать принтер в мастерских для создания макетов, предметов декора, арт-объектов, украшений.
Три-Д-принтеры от «Тридекволити» – идеальное решение задач моделирования для образовательных учреждений, конструкторских, архитектурных и дизайнерских бюро.
Мелкосерийное производство объемных деталей и печать сборных моделей никогда еще не были столь удобными.
Нас просто найти в фейсбуке, инстаграмме и вконтакте. Еще проще написать или позвонить!
Вступайте в наши группы в ВКонтакте, Facebook, Instagram и канал Youtube:
https://vk.com/3dpzone
https://www.facebook.com/3DQuality.ru/
https://www.instagram.com/3dquality.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCjWtWxi9m5f3pQxxT1z66rw
Shining Rockit vs Creality Raptor Pro. Сравнение 3Д сканеров
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
PETPull - очередной станок по переработке PET бутылок в пруток для 3D принтера.
Это мой первый пост. Не судите строго.
Решил о...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
