Вы просите песен? Их есть у меня! Собираем COVOX в домашних условиях. Часть 2 — Борьба за звук!
Всех с праздником! И с пятницей заодно! Продолжаем делать covox в современных условиях. Краткое содержание предыдущей части: Главный герой (ГГ) ударившись в ностальгию решил сделать covox с применением 3D печати. Собрав на коленке прототип и протестировав его ГГ остался недоволен громкостью звука, смоделировал и поставил на печать непонятные цилиндрики и зачем-то удалился в сторону кухни. Что находится на кухне ГГ? Сможет ли он добиться приемлемого звучания? Читайте под катом!
На кухню мы удаляемся за сгущенкой. Не потому что мы ее любим (хотя грешен — люблю), а потому что нам нужна жестяная банка. Освободив банку от излишков продукта методом тотального уничтожения удаляемся в свою берлогу, где уже распечатались наши цилиндрики.
Налицо явный перелив (забыл поменять диаметр нити), но не одному же мне со сгущенки пухнуть. Размечаем на крышке банки нужный контур по внешнему диаметру одного из цилиндриков.
И вырезаем его.
Этот кружочек жести будет мембраной для нашего будущего динамика.
Дело в том, что кроме классической схемы, применяемой в современных динамиках с бумажной (пластиковой, келавровой) мембраной и катушкой, расположенной на этой мембране, существует схема с металлической мембраной и катушкой намотанной на постоянном магните. Эта схема применялась в старых телефонных капсюлях. Недостаток этой схемы в невысоком качестве звука, а достоинство — в высоком сопротивлении катушки, так-как в отличии от классической схемы не надо следить за ее массой. Эту схему мы и реализуем.
Собираем из цилиндриков каркас и забиваем его китайскими магнитами, а затем начинаем мотать катушку проводом, снятым с ТВК-110. Диаметр провода я не знаю, можно глянуть по справочнику, но нам не критично. Намоточного станка у меня нет, поэтому мотаем внавал, пока не надоест. Потом еще немного. Потом, пока рука не устанет. Потом еще полчаса. И наконец получаем готовый динамик.
Сопротивление самодельного динамика получилось порядка 170 Ом — вполне достаточно для наших целей. Подключаем к covoxу, тестируем — звук чуть громче, но все равно слабый. Чем можно усилить звук? Правильно! Усилителем! Тем более, что в наше время берем первую попавшуюся микросхему и... У нас же ностальгии пост. Поэтому будем собирать усилитель на транзисторах. Германиевых. Да, я знаю, что деталей надо больше. Да, я знаю, что трудно настраивать. Поэтому выберем самую сложную из доступных схем. Аж на двух транзисторах, четырех резисторах и четырех конденсаторах (мне кажется или на самом деле в covoxe деталей больше?).[IMG ID=63456 WIDTH=800 HEIGHT=600]
Собираем.
Проводим архисложную настройку. Меняя резисторы со звездочками добиваемся что бы напряжение между эмиттером и коллектором соответствующих транзисторов было примерно равно половине напряжения питания. Можно слегка поиграться с емкостями конденсаторов С1 и С4 для срезания лишних частот и получения лучшего звука.
Звук стало громче, но все равно не радует. Чем еще можно усилить звук? Опять правильно! Рупором! Накидываем модель в блендере и печатаем.
Монтируем на динамик.
Бинго! Звук уже неплохо слышен в комнате. Осталось привести всю систему в человеческий вид, но этим мы займемся в следующей статье.
Как и предыдущую, не воспринимайте данную статью слишком серьезно.
Как всегда рад вашим вопросам и предложениям.
С уважением, Максим.
Резистотека
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
