подготовка к самой долгой печати часть 2-ая. возвращение к проектированию
картинку сделала нейросеть, не я
вчера я закончил проект, но что если никто в нём не поселится и тогда все 27 часов печати коту под хвост и я решил кардинально изменить скворечник. я уменьшу его размеры и предупреждаю дальше идут иллюстрации.
сначала я сделал набросок будущего проекта. затем я включил компьютер и начал делать чертёж, и сразу же столкнулся с проблемой. Этой проблемой оказалась конструкция самого скворечника, она должна была быть сборной но не полностью, иначе на сборку только одного скворечника уходило бы много винтов и не должна быть целой иначе, тридцать часов печати. И я решил сделать отдельные детали то есть крыша, пол и жёрдочка отдельно а сама основа цельная. Но чем его скреплять? Под рукой оказались винты 2 на 10 mm для модели такого размера как раз.
после этого я начал делать модель согласно чертежу я сделал: пол скворечника (толщина детали 5 mm), потолок с козырьком, жёрдочка и сам скворечник (толщина стен 2 mm)
важное упущение
я уже хотел поставить эту модель на печать но я понял что я не смогу повешать скворечник так как я не предусмотрел петлю.и теперь когда всё готово я отправил модель на печать. Спустя 2 часа я снял модель и наконец пришло время сборки.
взяв из пакета необходимое количество винтов (2 на 10 mm) я прикрутил сначала пол затем крышу с креплением и козырьком.
Форель, и конечно неправильная
Kobra S1 опять сломалась
Придумал, экструдер.....
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
