Mosquito hotend
The Mosquito Hotend от SliceEngineering
https://www.sliceengineering.com/shop/the-mosquito-hotend
Обещают резкий градиент температур, повышенную жёсткость конструкции, высокотемпературную печать, удобную замену сопла и скорости до 20% больше, чем у любого другого хотэнда (для версии Magnum).
Цена сравнима с оригинальным E3D Volcano с медным нагревательным блоком и титановым термобарьером.
Сопла и нагреватель подходят от E3D.
Есть ли здесь владельцы данного хотэнда?
Имеет ли он смысл или взять E3D?
Далее перевод сайта:
- Невероятно эффективный термобарьер
- Улучшенная структурная жёсткость
- Увеличенный диапазон рабочих температур
- Модульная конструкция, позволяющая адаптировать Mosquito hotend практически к любому FFF/FDM принтеру
- Прекрасно подходит для систем с несколькими экструдерами
- Низкий вес конструкции
Mosquito не раздумывая приобретают те, кто имеет большой опыт 3D печати. Только представьте, что вы сможете напечатать с его помощью, ведь с Mosquito ваш 3D принтер получит высочайшее разрешение и обретёт возможность печати инженерными пластиками. Вы увидите, что минимальная высота слоёв и предельная точность, о которых вы могли только мечтать, становятся реальностью, и это прекрасно!
Говоря «Инженерные пластики», мы подразумеваем печать при температурах до 450°C, а это значит, что вы сможете напечатать запчасти для машины, медицинские приспособления и всё то, о чём вы даже не мечтали. И для этого даже не потребуется огромный и невероятно дорогой принтер.
Как мы достигли этого?
Мы в корне переосмыслили конструкцию хотэнда и разработали его с нуля! Материал каждой части был тщательно подобран с целью обеспечения молниеносной скорости, невероятного разрешения и повышенной долговечности вашего принтера.
Mosquito можно приспособить практически на любой принтер. Таким образом, заменив всего один компонент, вы выводите принтер на совершенно новый уровень! Благодаря тому, что Mosquito, разработанный для «красивой» печати, и Mosquito Magnum, разработанный для высокоскоростной печати, имеют одинаковые размеры их можно использовать на одной каретке, совмещая высокоточную и высокоскоростную печать в одной модели.
И, да, вы сможете поменять сопло одной рукой!
Готовы ли вы реализовать свои мечты?
На данный момент Mosquito совместим только с филаментом диаметром 1,75мм.
Ещё немного подробностей:
- Термобарьер имеет на 85% меньшую теплопередачу чем обычный резьбовой
- Можно крепить хотэнд на пластиковый адаптер, это полностью безопасно
- Конструкция термобарьера из нескольких частей позволяет использовать наиболее подходящие материалы в каждой части
- Пониженная теплопередача делает ненужным большой радиатор
- Резкий температурный градиент в термобарьере снижает вероятность пробок
- Высокая точность изготовления направляющих прутка позволяет лучше передавать микродвижения экструдера, повышая качество печати
- Термобарьер не несёт нагрузку и сделан очень тонкостенным, несущие конструкции, напротив, сделаны жёсткими и надёжными
- Ни один компонент не подвержен ослаблению в точках крепления
- Сопла можно менять одной рукой (одним инструментом), не удерживая нагревательный блок
- Любую часть хотэнда можно легко заменить при повреждении
- Специально разработанный высокотемпературный сплав меди не размягчается даже при температурах свыше 550°C
- Резьба в нагревательном блоке не деформируется при высоких температурах, позволяя открутить сопло даже после многих циклов нагрева
- Никелировка нагревательного блока уменьшает теплопотери посредством излучения и предотвращает прикипание резьбы
- Компактный двусторонний плоский форм-фактор
- Пять различных схем размещения монтажных отверстий для крепления практически к любому принтеру
- Можно напечатать адаптеры для ещё большего разнообразия креплений
- Крошечный форм-фактор позволяет совмещать хотэнты с расстоянием всего 14мм между соплами
- Низкий вес конструкции для стремительного перемещения каретки
Мелочь под сопло 0.4. Что ломается в модели ещё до печати
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
Пред история.
Примерно полгода назад, а м...
Ender 3 с директ-экструдером, водяным охлаждением и термокамерой.
Здравствуйте, можно ли получит...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
