Ender-3 VS Ender-3 PRO Отличия, о которых не принято говорить...
Bronco125
39096
43
Обзоры
24
Ender 3 Ender 3 Pro
Доброго времени суток!
Очень часто тот, кто хочет приобрести 3D принтер ENDER-3 от CREALITY 3D при выборе задается вопросами - Чем отличается стандартный от версии PRO? Стоит ли переплачивать за PRO?
В этой статье расскажу об основных отличиях. О том, о чем не упомяну - одинаковое.
На фото далее СЛЕВА Ender-3 (STD), СПРАВА Ender-3 PRO
1. Упаковочная коробка
Размеры: 53 Х 38 Х 20 см / 59,5 X 49,8 X 16,5 см
2. Внутреннее расположение (упаковка) 'в два этажа'
3.Ось движения стола (Y)
Профиль оси 20 Х 20 мм / 40 X 20 мм
Расположение роликов крепежной пластины стола разное
Крепеж и диаметр переднего ролика различны STD
PRO
Разные станины мотора, у PRO есть дополнительный ролик STD
PRO
4. Основание (рама)
Крепеж поперечного профиля 2 винта / 4 винта
5. Накладка стола
жесткая крепится на зажимах / гибкая крепится на магнитном основании
6. Материнская плата
Расположение
STD на дне коробки
вентилятор охлаждения сверху
PRO перевернута радиаторами вниз
Соответственно разъемы SD карты и mini USB перекочевали наверх, вентилятор расположился снизу, из-за увеличенного профиля оси Y уменьшилась коробка.
Общий вид снизу
7. Блок питания
отличаются размерами, производителем, мощностью, внутренними компонентами, охлаждением
STD
PRO
У PRO вентилятор работает на вдув и проталкивает воздух через компоненты, чем и объясняется размер корпуса
В целом, внутренние компоненты у MW в версии PRO выглядят надежнее, а то, что греется привязано к корпусу и продувается проталкиваемым воздухом, в отличие от стандартного.
Это всё.
Материнские платы, программное обеспечение, вентиляторы охлаждения, блок хот энд - экструдер, силиконовый чулок, оси X, Z с соответствующим крепежом и профилями, инструменты абсолютно одинаковые.
Надеюсь эта статья поможет сделать выбор.
Спасибо за внимание!
24
