Винтовка Новы
Waffles
3278
6
Мы печатаем
23
Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я использовал тридэ-принтер в косплее, о тех граблях, на которые я наступал и о тех косяках, которые с разной степенью успешности пришлось исправлять.
Итак, мы захотели сделать персонажа Нову из Старкрафта, точнее – из Heroes of the Storm. Напечатать предполагалось те детали, которые трудно сделать руками – винтовку и шлем.
Винтовка Новы
Вот и все, продолжение в следующем посте!
Шутка. Так как сам я моделировать умею весьма посредственно, я обратился за помощью к товарищу. Получив модель шлема, его нужно было подогнать по голове девушки-косплеера. Независимо друг от друга мы с одним товарищем с тридэ тудея пришли к одному и тому же решению этой проблемы – распечатать срез шлема в 1-2 слоя и примерить «вживую». Так я и поступил.
Дальше встал вопрос – как печатать шлем? Основная рабочая машинка у меня – ZAV с рабочим полем 200х200, понятно, что шлем туда целиком не влезет. Надо резать. Можно порезать на четвертинки, но тогда встаёт другой вопрос – количество поддержек при такой резке просто космическое, да и скорость получения детали тоже не радует. В итоге пришлось резать шлем весьма причудливым образом.
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Получившиеся куски склеивал дихлорметаном, получилось неплохо. Далее шлем загрунтовали и покрасили.
Но это была присказка. Самый сок – это винтовка. Начать стоит с того, что какого-то внятного референса нет, только арты, которые весьма вольно обращаются с матчастью, или один-единственный сделанный фанатами референс гайд в ультра-ХД разрешении 1280х1024, размер винтовки на котором – где-то сотня пикселей, так что любимый всеми способ «обвести по контуру и выдавить» сразу отпал. Но мы вообще творческие личности или кто?
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Дальше, все было бы относительно просто, будь винтовка литой. Но по ТЗ у нее должны плавно загораться и гаснуть светящиеся кольца на стволе и цевье, значит, нужно место под провода и электронику. И тут очередной косяк – по какой-то причине изначально мы предполагали, что после установки электроники мы просто заклеим две половинки винтовки наглухо и все будет ок. Забегая вперед, скажу, что мы еще никогда так не ошибались.
Про саму печать я много говорить не буду – пластик РЕК ПЛА, слой 0.2, Суммарное время рассчитать сложно и ниже я напишу почему, основа печаталась где-то неделю. Скажу лишь, что прозрачные вставки (чтобы организовать подсветку) сначала решили делать из прозрачного Филаментарно, но в итоге выбрали натуральный ПЛА от Бестфиламент – легкий желтый оттенок при подсветке незаметен, но при этом его можно склеить с основной в монолитный кусок.
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Первым сюрпризом при сборке распечатанных деталей стало то, что все необходимые электронные потроха просто не помещались в оставленное для них место в тушке винтовки. На иллюстрациях видно, почему. Встал вопрос – куда это все девать? И единственным вариантом, понятно, стал ствол, точнее вот это утолщение на нем, типа глушителя. Батареи решили разместить в магазине, что даже немного символично. Да-да, то есть всерьёз думать о размещении электроники мы начали уже после того, как основа была распечатана. Не повторяйте этого дома.
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Ну и постепенно стало очевидно, что винтовку надо делать разъёмной для доступа к электронике, соответственно, надо было что-то колхозить – как-то организовать соединение двух частей глушителя, например. Прикидывал я, какой вариант выбрать и в итоге остановился на резьбовом соединении. Самый первый вариант у меня даже не сохранился на фото – там была очень мелкая резьба, нормально отпечатать все это, понятно, не получилось. С резьбой побольше получилось раза с третьего, финальная модель была с допусками миллиметра в два и фасками, но, на удивление, закручивалась плотно и держалась весьма крепко. Практика также показала, что самопроизвольно это соединение не раскручивалось, то есть вариант рабочий.
Винтовка Новы
С магазином тоже получилось забавно. Изначально планировалось поставить три 18650 для питания всех диодов и ардуины, но НЕОЖИДАННО оказалось, что купленные в подворотне китайские 18650 батарейки не тянут, а время уже поджимает. Пришлось срочно переделывать магазин под 8хАА, которые весят нехило так – нужно было срочно придумать, как его фиксировать в винтовке. И, опять же, на этапе проекта это можно было сделать достаточно просто, теперь же пришлось работать с тем, что есть. Я остановился на варианте с фиксирующей шпилькой, но этого оказалось даже много – в результате плотно подогнанный магазин удерживался просто за счет силы трения.
Винтовка Новы
Еще одной проблемой стал прицел. Прикрепить достаточно массивный прицел к монолитному корпусу было бы несложно, но винтовка должна быть разборной – пришлось моделлить накладку сверху.
Винтовка Новы
Также выяснилось, что массивный глушитель достаточно непрочно сидит на стволе и я смоделлил дополнительное фиксирующее кольцо. Вообще пришлось выдумывать много различных усиливающих элементов, потому что в модели все выглядит хорошо, а в реале не очень.
Винтовка Новы
Как мы паяли электронику – это отдельная тема. Припоя извели полторы катушки. На картинках виден весь ад. Наверное, быстрее было бы развести схемку в программе и сделать ее с помощью лазерно-утюжной технологии, но увы – на момент пайки зловещий лик дедлайна уже подбирался к нам вплотную, а плат под ЛУТ под рукой не было.
В итоге результат был зашпатлеван и покрашен. Напоследок добавлю несколько фото и видео готовой винтовки.
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Винтовка Новы
Видео теста при сборке Видео работы электроники в темноте
23
