Меч из Warhammer
- Папа! Напечатай!
Сразу не собрался с силами, прошло время. Но все-таки напечатал. Размер около метра.Печатал из ABS, чтобы ацетонить потом. Дихлорметаном пока не разжился, PLA обработать и клеить нечем.
Да и детализация из ABS у меня получается как-то лучше.
Острие клинка сделал сплошным. Потом стало жалко пластика - сделал частичное заполнение.
Вот тут-то я и ошибся... Для прочности нужно было основание клинка, гарду и рукоять печатать сплошным, а я так с частичным заполнением и шарашил.В итоге прочность рукоятки недостаточна, при интенсивном размахивании рукоять треснула по слоям - пришлось потом клеить.
Орел в оригинале состоит из двух частей, но по размерам они рассчитаны на принтер с прямоугольным столом. А у меня дельта - орел не влезает - пришлось резать еще пополам. В итоге 4 части. Клеил тем же белым прутком ABS, из которого и печатал. Нарезал пруток в двухкубовый шприц, налил туда ацетона, подождал минут 5 и как клей из тюбика...Не приклеил только лезвие к рукояти - решил что так красить будет удобнее.
Далее загрунтовал щели и неровности грунтом Revell Plasto. Зашкурил руками и электрошлифмашиной.
Ну вот все склеено, загрунтовано, теперь покраска. Взял серый грунт из баллончика и загрунтовал обе части. Можно тамиевский грунт, можно другие для пластика.Дал высохнуть пару часов, затем покраска из аэрографа. Античная бронза и сталь. Бронза - МастерАкрил от 'Звезды'. Сталь - акрил МоделКолор.
После основной покраски склеил лезвие и рукоять, просто обильно полив место склейки ацетоном.
Слегка зачернил разведенной черной краской неровности.Добавил на лезвие немного ржавой 'побежалости'.
Намотал и приклеил цианакрилом ленту на рукоять. Ну и подчернил ленту, т.к. была ярковата.
Вот и все. Оружие сдано сыну в эксплуатацию.
Лучшие распечатанные модели
Шкатулка для шлифки PROXXON
Мужики в масштабе 1:43.
Принтер: Elegoo...
Взгляни на модель еще раз! там...
Надо только учесть, что 200 ба...
Во первых, не каждую смолу уда...
Приветствую, уже неделю пытаюс...
владею принтером ender 3 pro,...
Creality K1C&nbs...
Недавно случайно сломал плату...
