Потрескался акрил ! Помогите ! Anet a6
Приветствую уважаемое сообщество !
Решил я месяц назад приобщится в таинству 3д печати !
Сказано - сделано - заказал anet a6, который благополучно приехал на той неделе. Собрал я его значит в субботу, проверил как все работает, а он работает из коробки, ей богу ! и оставил до понедельника на работе. Прихожу такой весь в предвкушении ... и о ужас ..... сорвало мотор Y, трещины почти под всеми винтами, треснул кронштейн ремня Y и тд. Тоесть вообще ВЕСЬ акрил рассыпался. Принтер стоял на работе, в помещении в выходные не топят, температура была +2+5.... думаю из за этого всё...
Но не суть.
Теперь надо гдето срочно добывать или комплект пластика (полный , включая элементы кареток Z) или, что намного лучше - найти файлы на резку этого хозяйства из фанеры. Ктож знал что китайский акрил окажется ТАКИМ НЕЖНЫМ ....
Я уже проклял себя за то чт оне взял а8 - на него есть готовые решения... А вот а6.... может кто подскажет где копать?Можно конечно всё отрисовать, перепроектировать корпус, но время... катастрофически его нет, 5 часов на сборку в суботу с трудом выкроил....
Но не суть.
Какие есть варианты в 2026 сделать директ на Ender 3?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то варианты с минимальными трудозатратами поменять боуден на ендере на директ? Может готовые решен...
MKS robin nano косячит.
Друзья подскажите в чём может быть причина. Собрал coreXY купил на Алике мкс Робин Нано 3.1. Всё собрал и вот такой кубик получился 🤔. Хотя на Arduino...
Коллеги, помогите!
Здраствуйте, можете выложить ф...
Чует моё сердце, что после зав...
Если через паузу, то поднимает...
мне нужно напечатать эту модел...
Перестал печатать. В момент пр...
Всем доброго дня.Есть у меня к...
Всем добра!Опыт с соплами на к...
