Sintratec представляет самый дешевый SLS 3D-принтер стоимостью 5000 долларов
В начале этого месяца компания Norge Systems сообщила, что скоро представит на Kickstarter два недорогих 3D-принтера Ice1 и Ice9, работающих по технологии селективного лазерного спекания (SLS), стоимость которых начинается от 13000 долларов. Вам может показаться, что такую сумму никак нельзя назвать небольшой, однако на фоне шестизначных и семизначных цифр, в которые оцениваются другие SLS 3D-принтеры, Norge Systems представляется настоящим реформатором. Однако эта компания не единственная такая на рынке. Молодая швейцарская компания Sintratec тоже работает над SLS 3D-принтером, стоимость которого будет значительно ниже заявленной Norge Systems.
Sintratec была основана Джошей Зелтнером, Кристианом фон Бургом и Домиником Соленики. Вот уже два года они трудятся над 3D-принтером, работающим по технологии селективного лазерного спекания. В октябре на Indiegogo стартует кампания по сбору средств на запатентованную технологию Sintratec. Ниже приведены основные характеристики будущего 3D-принтера (дополнительная информация будет выложена ближе к дате запуска краудфандинговой кампании):
- Рабочий объем: 130 мм x 130 мм x 130 мм
- Габаритные размеры: 500 мм x 500 мм x 300 мм
- Толщина слоя: зависит от спекаемого порошка. У большинства порошков размер гранул составляет 40-80 микрон. От этого и зависит минимальная толщина слоя. Максимальная толщина может достигать 150 микрон
- Скорость печати: для достижения идеальных результатов скорость печати не должна превышать 70 мм/сек
Для печати используется порошок, преимущественно нейлоновый. Лазер сплавляет его слой за слоем, при этом платформа понемногу опускается вниз. При таком методе печати поддерживающий материал не требуется, так как порошок, который остается на платформе вокруг изделия, сам выполняет функцию поддержки. Когда люди слышат «лазерное спекание», они сразу же представляют себе процесс сплавления металлов. Однако 3D-принтер Sintratec не печатает металлическими порошками. Как объясняет Доминик Соленски:
«Печать металлами – это нечто невероятное. Однако она очень опасна, требует инертной атмосферы и соблюдения техники безопасности, что сразу же скажется на конечной стоимости 3D-принтера».
В Sintratec надеются, что комплекты для самостоятельной сборки 3D-принтеров обойдутся спонсорам на Indiegogo в приемлемые 3999 евро (5277 долларов) или около того, правда для этого компании придется продать как минимум 60 3D-принтеров на Indiegogo или собрать 240000 евро.
Ниже можно посмотреть видео, в котором 3D-принтер Sintratec представлен в действии:
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
