Обзор промышленных 3D-принтеров от 3DSystems
Администратор
32706
Архив
Мы продолжаем серию обзоров о 3D-принтерах от популярных производителей и на этот раз предлагаем поговорить о промышленных устройствах для трёхмерной печати известной компании 3DSystems. Все промышленные 3D-принтеры от этой фирмы делятся на три типа в зависимости от использованного способа печати. Давайте начнём разбираться в подробностях.
В первую группу входят промышленные устройства для трёхмерной печати использующие метод стереолитографии (отверждение жидкого полимера лучом лазера), а именно модели iPro 8000, iPro 8000 MP и недавно выпущенный принтер ProX 950.
Принтер iPro 8000 следует «похвалить» за высокую производительность. Данная модель ориентирована на мелкосерийное производство различных изделий со сложной структурой и геометрией. Принтер рекомендован тем предпринимателям, которые хотят добиться высокой точности размеров и качественной поверхности. Данная модель промышленного 3D-принтера производит построение запчастей или других объектов в автоматическом режиме с минимальной обработкой после завершения печати. Ещё одним преимуществом данной модели является тот факт, что у пользователя есть возможность в пределах одной сессии печати одновременного воссоздавать модели с разными размерами, внешним видом и сложностью геометрии.
Технические характеристики устройства:
  • Область печати 650х750х550 мм
  • Срок годности лазера около 10000 часов
  • Толщина слоя 50 мкм
  • Максимальная масса распечатываемой модели 75 кг
  • Поддерживает цветную печать
  • В качестве расходного материала использует 14 видов фотополимеров (среди них Accura 25/55/60)
  • Используемое программное обеспечение 3DPrint Controller Software
  • Распознаёт форматы файлов STL, SLC
  • Работает на Windows XP Professional
  • Размер 3D-принтера 1260х2220х2280 мм
  • Масса 1590 кг
Следующий в линейке промышленных - 3D-принтер iPro 8000 MP:
3D-принтер iPro 8000 MP отлично подходит для изготовления медицинских деталей, которые используются профессиональными дантистами или ортодонтологами. Несмотря на тот факт, что данная модель относится к промышленной категории, габариты устройства не такие большие. Что касается деталей, то их объёмы могут быть совершенно разными от 650х350х300 мм до 650х750х550 мм. Среди основных преимуществ 3D-принтера iPro 8000MP необходимо отметить систему контроля качества и способность обрабатывать несколько файлов одновременно. Принтер отлично подойдёт для быстрого изготовления медицинских моделей, которые имеют уникальные параметры. Чаще всего данную модель устройства применяют для изготовления зубных протезов и слуховых аппаратов. Также к преимуществам этого принтера можно отнести высокую точность печати, возможность быстрой смены материала и надёжность, которая обеспечивается технологией селективного лазерного спекания.
Обратите внимание на технические характеристики устройства:
  • Область печати достигает 650х750х550
  • Гарантийный срок работы 10000 часов
  • Использует программное обеспечение3DPrintControllerSoftware
  • Совместим с Windows XP Professional
  • Использует форматы файлов STL, SLC
  • В качестве расходника может использовать материалы серии Accura Stereolithography
  • Размеры 1260х2220х2280 мм
  • Масса 1590 кг
Следующая модель этой группы принтеров, которые используют метод стереолитографии – это 3D-принтер ProX 950.
Среди преимуществ данного устройства можно отметить высокую точность печати и скорость производства. Владелец данной модели принтера может наладить производство дешёвых и прочных деталей, размером в полтора метра. Распечатанные детали обладают высокой прочностью и износостойкостью. Устройство для трёхмерной печати ProX 950 оснащено двумя лазерами, которые работают одновременно. Это позволяет в два раза увеличить скорость воссоздания и добиться максимальной точности печати. Стоит заметить, что весь неиспользованный расходный материал остаётся внутри устройства.
Перейдём к техническим характеристикам:
  • Толщина слоя от 0.05 мм до 0.15 мм
  • Скорость печати от 3.5 мм/с до 25 мм/с
  • Область печати 1500х750х550 мм
  • Максимальная масса детали 150 кг
  • Размеры устройства 220х160х226 см
  • Масса принтера 2404 кг
Переходим ко второй группе промышленных принтеров от компании 3D Systems, которые используют способ селективного лазерного синтезирования. Мы поговорим о следующих моделях: ProX 500, sPro 140, sPro 230, sPro 60 HD и sPro 60 SD
Линейку открывает 3D-принтер ProX 500.
Метод селективного лазерного синтезирования помогает достичь высокой прочности модели, улучшает качество исполнения и даже позволяет добиться низкого уровня потребления расходного материала. Данную модель 3D-принтера можно применять в строительстве летательных аппаратов, медицине, индустриальном дизайне и многих других сферах производства. Пластиковые детали, созданные при помощи такого принтера, облают высоким запасом прочности и гладким покрытием. 3D-принтер ProX 500 позволяет автоматизировать процесс воссоздания пластиковых объектов, освобождая пользователя от лишних действий.
Обратим внимание на технические характеристики:
  • Область печати 381х330х457 мм
  • Толщина слоя от 0.08 до 0.15 мм
  • Оснащён системой автоматической переработки расходного материала
Следующий в линейке 3D-принтер sPro 140:
3D-принтер sPro 140 - ещё один представитель группы устройств, использующих метод селективного лазерного спекания, то есть построения моделей посредством спекания порошкового расходного материала лазерным лучом. Данная технология позволяет обходиться без поддерживающего материала. В качестве расходника применяет материалы серии DuraForm, который представляет собой порошок позволяющий создавать прототипы и другие изделия с высокой степенью детализации. Одним из главных преимуществ данной модели в том, что она оснащена встроенным генератором азота и автоматизированной системой подачи порошка.
Обратим внимание на технические характеристики 3D-принтера sPro 140:
  • Область печати 550х550х460 мм
  • Скорость печати 3 литра в час
Следующая модели в данной категории SLS– sPro 230 Base.
Также как и все варианты моделей данной серии, этот 3D-принтер работает без материала поддержки. Его технология работы такая же, как и sPro 140 и поэтому мы не будем вас напрягать повторениями.
Конечно же, технические характеристики данной модели несколько другие:
  • Область печати 550х550х750 мм
  • Толщина слоя от 80 до 150 мкм
  • Производительность 3 литра в час
  • Может использовать 9 видов порошка, включая расходники серии DuraForm
  • Размеры модели 1840х1850х2200 мм
  • Совместим с WindowsXP и поддерживает формат файлов STL
  • Использует программное обеспечение LS 4.4 Sinter/BuildSetUP
Следующий претендент имеет такие же возможности, как и предыдущие представители серии. 3D-принтер sPro 60 выпускается в двух вариантах – HD и SD.
Несмотря на различия в названиях обе модели схожи по характеристикам и могут воссоздавать качественные и прочные модели. Опять же стоит отметить, что оба промышленных принтера могут служить для тех же самых целей, что и предыдущие виды устройств для трёхмерной печати серии sPro. Давайте рассмотрим технические характеристики обоих моделей, так как единственное их различие в разных системах сканирования и разных скоростях сканирования (различия скорости минимальны):
  • Совместимы с WindowsXP и поддерживает формат STL
  • Размеры устройств 2077х1429х2014 мм
Рассмотрим ещё одну группу 3D-принтеров, которые используют способ прямого лазерного спекания металла. К этой категории принадлежат следующие устройства для трёхмерной печати: ProX 100, ProX 100 Dental, ProX 200, ProX 200 Dental и ProX 300. Сразу скажем, что все эти устройства предназначены для воссоздания сложных объектов, где требуется высокая точность печати. Такие принтера обладают высоким показателем продуктивности, и они чрезвычайно гибкие, когда дело доходит до распечатки деталей или зубных протезов.
Помимо всего прочего такие устройства обладают приятным дизайном, а высокоэффективные расходные материалы помогают распечатать прочные и надёжные объекты. Сразу скажем, в чём отличие обыкновенного устройства от принтера с подписью Dental. Принтеры, в названии которых присутствует слово Dental, предназначены для производства качественных и прочных зубных протезов. В качестве расходных материалов используется нержавеющая сталь, простая сталь, сплавы без железа и супер сплавы. А сейчас предлагаем посмотреть на технические характеристики каждой модели:
1. ProX 100
  • Область печати 100х100х80
  • Размер устройства 120х77х194 см
  • Масса 1000 кг
  • Работает с файлами формата STL, IGES, STEP
  • Толщина слоя от 10 до 50 мкм
2. ProX 200:
  • Область печати 140х140х100 мм
  • Размеры устройства 120х150х195 см
3. ProX 300:
  • Область печати 250х250х300 мм
  • Размер устройства 240х220х240 см
  • Масса 5000 кг
