3D-принтер Titan 1 для печати фотополимерными смолами – быстро и недорого
Команда Kudo3D провела успешную кампанию по сбору средств на площадке Kickstarter, собрав требуемые $50 000 всего за две минуты, а еще через десять минут удвоив эту сумму. Предлагаемая ими разработка Titan 1 должна стать привлекательной альтернативой существующим DLP-SLA принтерам.
Сама технология DLP-SLA, то есть трехмерной печати фотополимерными смолами с использованием цифровых светодиодных проекторов, достаточно нова. Это более доступная альтернатива дорогим и сложным принтерам, использующим скоростные лазерные излучатели для отверждения жидких фотополимеров. Подобного рода установки славятся высоким разрешением печати, значительно превосходящим показатели широко распространенных FDM принтеров и позволяющим создавать мастер-модели ювелирных изделий и стоматологических протезов.
Команда Kudo3D направила усилия на совершенствование технологии и устранение основных недостатков DLP-SLA принтеров.
Titan 1 отличается большой рабочей зоной, позволяющей осуществлять построение моделей размером 192х108х240мм, что значительно превышает показатели настольных конкурентов и приближается к параметрам более «объемистых» FDM принтеров.
Скорость печати была увеличена: в сравнении с ближайшим конкурентом, Form1 от компании Formlabs, Titan 1 печатает примерно в два раза быстрее, но при этом позволяет достигать еще более высокого разрешения. Разработчики заявили минимальную толщину наносимого слоя в один микрон при точности разрешения в горизонтальной плоскости до 37мкм. Как и Form1, Titan 1 применяет реверсивную печать – напечатанные слои модели не погружаются в ванну с фотополимером, а наоборот вытягиваются из нее. Такой подход позволяет упростить печатный процесс, не требуя выравнивания поверхности расходного материала, а заодно позволяет значительно сократить габариты самого устройства. Кроме того, существует возможность смены расходного материала с временным прекращением печати, что обеспечивает возможность печати разноцветных слоев модели.
Изюминкой нового принтера стала технология PSP – использования специального гибкого контейнера для смолы, позволяющего снизить нагрузку на свеженапечатанные слои при их отделении от контейнера. Более «нежное» обращение с еще не полностью застывшими слоями позволяет повысить разрешение печати. Состав материала для контейнера держится в секрете в ожидании получения патента. Известно лишь, что разработчики применили тефлон в качестве одной из составляющих.
Конструкция принтера была максимально упрощена и выполнена в виде модулей. Используемый проектор обеспечивает разрешение 1920х1080DPI, то есть качество на уровне HD. Целенаправленное применение коммерчески доступных элементов конструкции позволило снизить стоимость устройства, а ведь именно стоимость подобного рода установок является их «ахиллесовой пятой». Заявленная цена Titan 1 составляет всего $1899, что дешевле ближайших конкурентов в полтора-два раза и на одном уровне с популярным FDM принтером MakerBot Replicator 2. Таким образом, DLP-SLA печать наконец-то становится доступной для частных пользователей. Тем не менее, остается проблема относительной дороговизны расходных материалов. С другой стороны, Titan 1 может использовать практически любые фотополимерные смолы благодаря возможности настройки периода засветки, поэтому пользователь сможет выбирать наиболее доступные его бюджету материалы.
Сравнить основные характеристики Titan 1 и его конкурентов можно в приведенной таблице:
Боюсь дело в выбранном ассисте...
Да подключение через webMcp во...
Крышку можно, а винты, которые...
