DRYBOX. Решение для хранения филамента.
Известно , что популярные виды пластика для FDM печати обладают гигроскопичностью, то есть здорово впитывают влагу из воздуха, от чего свойства материала меняются и не в лучшую сторону. Особенно этим 'грешат' ABS и PLA.
Казалось бы нет ничего проще , чем после печати спрятать катушку в пакет (как рекомендуют производители), или герметичный контейнер- но ведь печать порой занимает несколько суток, за это время пластик успеет 'насосать' воды и последующее хранение в сухом месте ситуацию уже не исправит. Остается только сушка в духовке на протяжении 2-3 часов.
Не проще ли избежать этого и печать напрямую из сухого места? Тем самым решается несколько задач:
1.- пластик остается сухим.
2.- материал не будет покрываться пылью. (часто встречается что материал в упаковке уже пыльный, но это другая история)
3.- можно использовать несколько 'вскрытых' катушек .
4.- Правильно сделанный бокс обеспечивает равномерную подачу материала. То есть заменяет собой всевозможные держатели катушек.
Устройство любого драйбокса не сложное:
1.-сам контейнер с плотно прилегающей крышкой.
2.-крепление оси для катушек, и сама ось.
3.-фитинг для вывода нити напрямую в принтер. (не обязательно один)
4.-Так же можно дополнить коробкой для селикагеля или просто накидать его на дно контейнера.
По затратам: Во всем известном магазине с всякими штуками для ремонта был куплен контейнер и шпилька M8 с гайкми. На все про все 600-700р.
Так же нам потребуется фитинг, тефлоновая трубка 1.75 , и пара подшипников 608Z. Уменя нашлись только пара LM8UU.
Остальное печатаем, все модели уже были на www.thingiverse.com - ничего изобретать не пришлось
- Крепление шпильки и печатный вариант фитинга - ТЫЦ - Крепление фитинга ТЫЦ- Коробочка для селикагеля ТЫЦТак же пригодится разборная втулка для катушки с посадочными местами под подшипники . Мне очень понравилась модель от 13jaguar -ТЫЦДанный бокс делал для Ultimaker 2 , отсюда и направление выхода нити в сторону боудена . Ориентируйте фитинг руководствуясь конструкцией своего принтера. И не забывайте время от времени менять селикагель. Со временем он меняет цвет на бледный или ориентируйтесь по весу.
Всем удачи.
Обзор пластика от производителя филамента RSCrossbridge.
Зайдя на сайт https://3dtoday.ru и увидел ч...
Пластик PETG хаки 1,75 мм от RSCrossbridge
В рамках события. (Event-a)
В рамках ивента была реализова...
Промышленная надёжность в осно...
Приобрел себе недавно принтер...
Всём доброго времени суток!&nb...
можно ли принтер ender 3 v3 ke...
вообщем. у меня принтер...
