Новичкам на заметку. Autodesk Fusion 360 - сборка из компонентов, которые лежат в отдельных файлах.
xshura
24397
23
3D-моделирование
13
Дамы и господа, здравствуйте.
Данный пост я пишу для новичков, которые только начинают осваивать Autodesk Fusion 360.
Суть:
У вас есть большой проект, состоящий из множества компонентов, которые нужно объединить в сборку.
Логично каждый уникальный компонент хранить в отдельном файле, чтобы затем в основном файле сборки их использовать. И тут новички (и я в свое время в том числе) задаются вопросом: как сделать так, чтобы компонент сборки автоматически обновлялся, при обновлении его в отдельном файле? Например: изменили размеры компонента, нужно чтобы эти размеры так же изменились и в файле сборки, где участвует этот компонент.
Делается это так:
1. Создаем нужные компоненты, каждый сохраняем в отдельном файле.
2. Создаем файл сборки.
3. В файл сборки вставляем компоненты из файлов, используя команду 'Insert into current design'.
В результате чего, компонент в файле сборки будет связанным с тем файлом, откуда его вставили. На это указывает соответствующий значок на компоненте.
Если теперь, отредактировать компонент в 'своем' файле и сохранить его, то в файле сборки данный компонент будет помечен восклицательным знаком.
Это указывает на то, что версия компонента изменилась. Чтобы загрузить в сборку измененный компонент, выполняем команду 'Get Latest'.
И всё :)
13
