Обзор 3D-сканера Shining 3D EinScan-Pro. Часть 1
MaksimDerikov
5506
15
Обзоры
11
Всем доброго дня!
Приобрели этот сканер 4 месяца назад, решил вот написать что-то вроде обзора на него.
Я постараюсь не уделять время техническим характеристикам, которые легко найти в интернете, но опишу свой опыт работы с ним. Поделюсь небольшими лайфхаками и надеюсь на обратную связь со стороны других пользователей, потому что русскоязычной информации по 3D-сканерам очень мало и эту проблему нужно как-то решать.
Вообще, когда выбирали себе сканер, нам хотелось, чтобы была возможность сканирования как в стационарном режиме, вместе со штативом, так и в ручном. Это действительно удобно, потому что объекты бывают очень разные и наличие выбора тут очень полезно. В этом плане EinScan-Pro по-настоящему уникален: обычно, ручные сканеры - это либо очень дешевые аппараты, которые совсем не годятся для решения серьезных задач, либо дорогие вроде Artec Eva или Creaform А если сравнивать с чисто стационарными сканерами, то EinScan-Pro - вполне себе среднее решение, которое стоит своих денег.
Сам сканер, в стоковом виде, стоит 279 тысяч рублей ( в Top 3D Shop). Этот вариант не включает в себя ничего кроме собственно самого сканера. Как по мне - не очень такой вариант за эти деньги. Все остальные примочки нам предлагают купить дополнительно. Есть промышленный пакет стоимостью в 50 тысяч. В него входят штатив для сканирования в стационарном режиме и поворотный столик для автоматического сканирования + набор маркеров. Еще за 50 тысяч можно докупить дополнительную камеру для захвата текстуры объекта. Вот в такой комплектации мы и купили сканер и данный обзор будет актуален именно для нее. Еще есть модуль R2 за 700 долларов, который, как я понимаю, позволяет совмещать сканирование с маркерами и без них. То есть, когда мы сканируем с маркерами, без модуля, они должны постоянно находится в области работы сканера. Получается, что весь объект должен быть обклеен этими маркерами, а наличие этого модуля убирает обязательную привязку к маркерам.
У сканера есть своя управляющая программа, ее название совпадает с названием устройства - EinScan-Pro. Тут стоит отметить, что программа русифицирована и регулярно обновляется. Только почему-то для обновления приходится полностью удалять программу и с нуля скачивать новую версию.
Интерфейс программы достаточно прост. Сначала нам предлагается выбрать один из трех режимов сканирования:
- Фиксированный/стационарный со штативом
- Ручной с маркерами
- Ручной без маркеров
Опишу процесс сканирования на примере детали от макета турбины
Сканирую деталь, закрепляя сканер на штативе, в автоматическом режиме с поворотным столом. В программе можно задать количество сканов для полного оборота стола, в данном случае их 16. Чем больше сканов, тем плотнее получится облако точек, но это не гарантия качества, тут все сугубо индивидуально. Если у объекта плоская поверхность, то нет смысла делать большое количество сканов - это будет пустой тратой времени и ресурсов компьютера. Но если у объекта достаточно сложная форма, то стоит увеличивать этот параметр. Обычно, я обхожусь 8-22 сканами за круг, хотя программа позволяет делать по 180 сканов (т.е. по скану на каждые 2 градуса оборота).
Да, кстати, работая с поворотным столом, сканер также может ориентироваться по маркерам на его поверхности.
Так выглядит результат этих 16 сканов после быстрого удаления всего лишнего (часть поворотного стола тоже была отсканирована). Все сканы автоматически сшиваются в цельное облако сеток. Бывает, программа не всегда корректно справляется с данной задачей, на этот случай есть функция ручного сшивания, которая заключается в выделении трех общих участков для обоих сканов - результат предыдущих успешных сшиваний с последним сканом.
После прохождения одного круга, если еще не был получен конечный результат, можно разместить объект в другом положении и продолжить сканирование. Точно так же можно изменять и положение сканера: переместить его в другое место, поднять выше, опустить и изменить угол обзора.
Повторяем процедуру несколько раз и получаем такой результат:
Сейчас хотел загрузить файл сканирования в раздел с бесплатными моделями, но чуточку обломался, потому что он весит чуть больше одного гигабайта. Думаю, один из следующих постов посвящу постобработке сканов в программе Geomagic design X. Тогда загружу обработанный скан, который будет весом поменьше.
В общем, на сканирование этой детали у меня ушло где-то полтора-два часа. Как по мне - могло бы быть и быстрее.
Из недостатков сканера хочу выделить его камеры - у них очень маленькое разрешение. Из-за этого приходится уделять отдельное внимание некоторым отдельным участкам, сканировать их отдельно в разных положениях, без гарантии лучшего результата. Глубокие отверстия небольшого диаметра, маленькие прорези - это всегда вызывает проблемы и зачастую убивает половину времени, которое уходит на всю работу. Но своих денег он стоит.
Потом напишу продолжение обзора. Хочу получить обратную связь, может у кого есть вопросы по работе сканера или просто комментарии.
11
