Развитие темы RURAMPS4D
svs0724
13293
100
Техничка
38
Всем доброго времени суток. В продолжении поста про RURAMS4D
Для начала хочу поблагодарить всех за позитивные отзывы о моей плате.
Теперь перейду к делу:
Приняв во внимание советы и пожелания от сообщества набросал измененную компоновку с учетом возможности трассировки.
Что было изменено:
Силовая часть.
1. Мощных выходов для нагревателей оставил 4, и добавил 2 маломощных для вентиляторов.
2. Силовые транзисторы поменял на SMD, по параметрам примерно подобрал, но надо еще тестировать.
Драйверы двигателей.
Разнес панельки между собой. Выходы для внешних драйверов пока не получилось воткнуть, еще буду думать.
Термопары. Добавил возможность подключения 2-х штук.
Wi-Fi. Пробовал разместить модуль ESP-12 но в связи с тем что его надо размещать на краю платы, ничего не получилось - мешают разъемы соединения с Arduino, выход только увеличивать размер платы, но по моему того не стоит.
Кроме этого модуль NodeMCU mini со всей обвязкой стоит всего на 40р дороже чистого ESP-12, а для него можно предусмотреть только выходы подключения.
Кроме этого появилось место для размещения барьерных клемм (как на БП) для подключения стола. Пока их ставить не стал, но если проголосуете за, сделаю.
Вариант не окончательный, еще все будет выравниваться, вылизываться, это так сказать направление.
На этом пока все.
38
