Обзор 3D-принтера mz3D-256: мал, да удал
Параметры принтераНачать хотелось бы с заявленных производителем характеристикКомплектация:
- Настроенный, протестированный и готовый к печати принтер серии MZ3D-256
- Модель, напечатанная на данном принтере (держатель катушки)
- Кабель питания с заземлением
- Кабель USB 2.0
- Карта памяти формата SD-Card
- Устройство чтения карт памяти для порта USB
- Трубка для подачи пластика 40см
- Держатель трубки подачи пластика
- Стекло печатного стола
- Катушка пластика 1.75мм
- Упаковка
- Паспорт изделия
- Инструкция по эксплуатации
Конструкция:Конструкция принтера достаточно прочная. Корпус MZ3D выполнен из металла, принтер имеет конструкцию открытого типа, Стол и печатающая голова установлены на каретки с линейными шариковыми подшипниками, которые в свою очередь перемещаются по шлифованным стальным рельсам, часть деталей изготовлены с помощью 3D-печати. Примерные габариты рядом с Ultimaker:Фидер для филамента:Вид сверхуВид снизуПервая проблема, с которым я столкнулся - это трубка подачи пластика, которая не подходила ни под одно отверстие. В комплектации должен быть держатель, но его я не обнаружил. Для фиксации пластика к корпусу идёт печатный крепеж. В общем боуден трубку не стал ставить... Удобно расположен винт регулировки прижимного ролика:Дисплей и ручка управления находятся на передней панели, слот для SD-карты с левой стороны корпуса. Всё достаточно удобно:
Начало работыЗагрузка филамента происходит в ручном режиме. Необходимо нажать на рычаг на голове и пропихнуть пластик до упора. Я рекомендую при каждой смене пластика сначала разогреть экструдер через меню управления принтером, а уже потом ставить новый. Этим вы избавитесь от пластика, который уже был в сопле и заполните его новым филаментом. Для этого нужно в меню выбрать меню параметры -> температура -> сопло и крутить на 210 градусов (цифра зависит от типа филамента. Я ставил PLA):
МенюшечкаЗдесь всё просто - 3 основных подменю.
Подготовка:
ПАРКОВКА - запускает процесс парковки всех осей в начальных точках.
ОТКЛ. МОТОРЫ - Отключает питание моторов.
ОТКЛ. НАГРЕВ - Отключает нагрев стола и экструдера.
ПРЕДНАГРЕВ PLA -Включает нагрев стола и экструдера до температур, пригодных для печати PLA пластиком.
НАГРЕТЬ СТОЛ -Включает нагрев стола до температуры, пригодной для печати PLA пластиком.
ПРЕДНАГРЕВ ABS -Включает нагрев стола и экструдера до температур, пригодных для печати ABS пластиком.
НАГРЕТЬ СТОЛ -Включает нагрев стола до температуры, пригодной для печати ABS пластиком.
ДВИЖЕНИЕ ПО ОСЯМ -Позволяет двигать оси принтера на заданное количество миллиметров. Параметры:
ТЕМПЕРАТУРА -Позволяет изменять температуру стола и экструдера и менять настройки преднагрева.
НАСТРОЙКИ PLA -Позволяет изменять настройки для преднагрева PLA.
ВЕНТ. СОПЛА -Задает скорость вращения вентилятора при печати.
t СОПЛО -Задает температуру преднагрева экструдера для PLA пластика.
t СТОЛ -Задает температуру преднагрева стола для PLA пластика.
СОХРАНИТЬ В EPROM -Позволяет сохранить изменения в памяти принтера.
НАСТРОЙКИ ABS -Позволяет изменять настройки преднагрева ABS.
ВЕНТ. СОПЛА -Позволяет изменять настройки для преднагрева ABS.
t СОПЛО -Задает температуру преднагрева экструдера для ABS пластика.
t СТОЛ -Задает температуру преднагрева экструдера для PLA пластика.
-t СОПЛО -Позволяет менять текущую температуру экструдера.
-t СТОЛ -Позволяет менять текующую температуру стола.
-ВЕНТ. СОПЛА -Позволяет менять текущую скорость вращения вентилятора охлаждения.
-*t МИН -Позволяет менять минимальную температуру экструдера (не рекомендуется менять).
-*t МАКС -Позволяет менять максимальную температуру экструдера (не рекомендуется менять).
ЗАГРУЗИТЬ ИЗ EPROM -Позволяет загрузить сохраненные параметры из памяти принтера.
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ -Загружает исходные параметры принтераSD-карта.
Собственно раздел для выбора файла печати Устанавливаем PLA-пластик от Verbatim. Пла 1,75 у меня остался только он:
Пластик загружен, готовим модель к печати. ПО
Для подготовки моделей к печати производитель предлагает воспользоваться слайсером CURA. На момент нахождения принтера у меня версия Cura - 15.04.4RU. В быстрой печати слайсер имеет готовые предустановки для печати PLA, ABS-пластиками и T-Soft от Филаментарно. Готовим для печати тестовый ботинок. Попробуем слой 0.1, заполнение 30%, температура 210, скорость печати 30 мм/сек:
ПечатьПодход первый
Стекло по привычке (привет наставления Сергея Колесника) протираю спиртовыми салфетками для идеальной чистоты и запускаю печать. При печати выяснилось. что принтер очень шумный. Видимо сказывается рельсовая схема.
При завершении печати появляется второе неудобство - стол не уходит в крайнее нижнее положение, а спускается на незначительное расстояние и уходит внутрь принтера. Для того, чтобы снять модель - приходится руками двигать к себе стол или из меню выполнить движение по осям (позволяет двигать оси принтера на заданное количество миллиметров)Качество печати тестового ботинка не устроило. Видим проблемы со слоями. Явный перегрев пластика? Вполне возможно, что не хватает отсечки тепла от нагревательного блока (термоэкрана)...
Подход второй:
Запускаем тот же ботинок черным PLA-пластиком Verbatim, скорость 30, обдув -100%, стол ставим 60, заполнение 30 и ставим столбик c краю стола (спасибо Диме из REC!):Проблем с адгезией PLA практически не возникало - просто чистый стол. Но пару моментов с отклеиванием модели всё-таки поймал и пришлось останавливать печать. Здесь нашёл ещё один минус - при остановке печати экструдер остаётся в той же точке, которой печатал и стол не уходит вниз, а так же не отключается прогрев сопла и стола. Приходиться выключать прогрев и опускать стол вручную.
Что получил в итоге второго подхода к печати сапожка...всё равно не успевает охлаждать:На Филаментарно проблем нет. Скорость печати 80 мм/секНа тех же настройках, что и ботинок второй печатаем пирамидку и мост из PLA:Как мы видим, принтер справляется со своей задачей. Тот же сапожок попросил напечатать Диму из REC, по причине отсутствия пластика 1,75 (у меня такого диаметра только Verbatim). Дима поставил 2 сапога в разные части стола - поэтому пластик остывал лучше. Вот что вышло:т.е. мы явно видим, что существует проблема охлаждения модели из ПЛА и надеюсь, что производитель задумается о том, как ее решить...
В итоге плюнул на печать ПЛА-пластиком и решил поиграться филаментарно: (на различных параметрах):В целом принтер произвёл неплохие впечатления. Думаю, что оставлю его у себя до следующего обзора.
Пока кратко резюмирую:
Минусы:
- Шумный
- Не опускает платформу после печати и уводит ее внутрь принтера (это скорее моё мнение...но для новичков тоже будет сюрпризом, особенно если печатать мелкие детали). Чтобы снять стекло с платформы - надо
крутить меню смещения по оси Z.
- При остановке печати просто останавливается экструзия. Остальное продолжает работать
- Проблема с охлаждением распечатываемой детали
Плюсы:
- может печатать быстро без потери качества. Протестировано на Филаментарно. Пла - попробую чуть позже
- неплохая точность печати, отлично работает на слое 0,1 - быстро и эффективно
- цена
Непонятно:
- много деталей выполнено из пластика - сколько они проживут, покажет время
Предварительный итог:
Принтер стоит своих денег. Немного есть проблемы с управлением и обдувом, но если руки из того места, то все вопросы решаются. Отличная работа на высоких скоростях, хорошая точность. Принтер могу рекомендовать как начинающим пользователям, так и тем, кто хочет поставить вторую машину занедорого!
Постараюсь после нового года написать более детальный отчёт. Если будут вопросы или пожелания по тестам - напишите в комментах. Могу погонять на разных режимах
Bambu Lab H2C AMS Combo с Vortek. Видеообзор от 3Dtool!
Детально разобрали возможности 3D...
Сравниваем 3D сканеры Sermoon P1 и Raptor Х. Какой беспроводной 3D сканер выбрать?
В этом видео мы сравниваем два по...
Включите разглаживание для вер...
Я печатаю пластиком от ФДпласт...
Да, с этим пока проблема. Когд...
Добрый день.Заминает TPU ...
При печати любым пластиком в к...
Всем добрый день, не так давно...
Шаговик просто не двигается а...
