Massivit 3D - размерчик что надо!
Сразу оговорюсь, что ребята из команды 3D.ru просили называть данный агрегат не аддитивная установка и, тем более, не 3D-принтер, а трехмерный плоттер.Конечно же сразу встал вопрос о том - чем же это чудо печатает?
Ответ меня ошеломил - фотополимером! Ведь зная, насколько долго печатают фотополимерные 3D-принтеры, и понимая, что перед тобой устройство с камерой 1.2х1.5х1.8 метра- в данный факт не верилось. Но это так.
Причём достаточно быстро печатает!
Давайте разбираться.
Устройство работает по технологии GDP - Gel Dispensed Printing (Особый плотный гель наносится по слоям и затвердевает под UV-лучами.)
Полимерный гель привозят не в литровых бутылочках, а 19-килограммовых вёдрах. В ведре Dimengel – фотополимерный гель белого цвета. Вот пример (уже почти пустое):Устанавливается ведро прямо в принтер. Там же располагается система подачи, вакуумный насос и т.д.:Теперь перейдём к камере. Устройство оснащено двумя UV-'печатающими головками' и может печатать одновременно 2 детали - независимо друг от друга (т.е. абсолютно разные детали):и.... независимо от высоты друг друга. Разница по высоте между каждой деталью при построении может составлять 10 сантиметров, т.к. каждая из печатающих головок может опускаться на 10 сантиметров ниже относительно другой.
Но возможна печать и одной печатающей головкой на всю область построения, т.е. 1.2х1.5х1.8 метра. При этом одна печатающая головка уходит в положение HOME - полностью отъезжает к стенке.
На фото ниже правая печатающая головка опущена на 10 см):Что касается стола - он покрыт прорезиненным ковриком (герметичным), который обтягивает платформу. При старте печати данный материал притягивается к столу вакуумным насосом (для образования более ровной поверхности):Внизу стола видны подводы вакуумной системы:Управляется установка специализированным ПО Massivit 3D, разработанным под Windows:Внутреннее убранство.
Подвижная печатающая головка - сопло подачи полимера и по бокам две лампы UV -засветки:Механика:А как же без вебкамеры? Что касается скорости печати- это самое интересное в данном повествовании. Начнём с примеров.
Ножка KFC. Время печати - ВСЕГО 5 ЧАСОВ, расход полимера: 5,5 кг:Как вы уже наверняка поняли - после печати ножка была подвергнута постобработке и покраске.
Бутылка. Время печати 1 час, 35 минут. Расход 1,5 кг полимера:Я как истинный
В целом высота слоя может варьироваться от 0,6 мм до 1,2 мм, т.к. в печатающую головку можно установить сопла 0.6, 0.7, 1 и 1,2 мм
Следующая распечатка - крышка.
Время и расход меня уже не интересовали после того, как мне сказали, что крышка печаталась без каких-либо поддержек. Да, я не оговорился, крышка печаталась боковой (закручивающейся частью) вниз. На верхней части поверхности (та, что сплошная) установка укладывала слои от внешнего периметра внутрь:Распечатки также можно увидеть в блоге представителя компании >> http://3dtoday.ru/we-print/massivit-1800-chast-3/
Итак, подведем итог:
- Устройство для печати использует фотополимерный гель.
- Скорость построения составляет 35 кубических см/час.
- Область построения 1.2х1.5х1.8 метра.
- Можно печатать как одну деталь на всю рабочую область, так и две - независимо друг от друга и на разной высоте.
- Стоимость установки составляет около 500 000 Евро (в районе 32 миллионов рублей).
- Стоимость полимерного геля по РРЦ: 160 евро (примерно 10500 рублей) за кг.
- Данная установка предназначена для компаний, которые занимаются услугами прототипирования.
- Области применения: промышленное прототипирование (прототипы, мастер модели), рекламный бизнес. (оформление витрин, брендинг ресторанов, торговых центров, манекены), декорации (кино, скульптуры, театр, концерты, пром. дизайн), выставки (презентации, производство для стендов, event-мероприятия, выставочные образцы).
Спасибо за внимание!)
п.с. извиняюсь за сумбур и непрезентабельный текст.
п.п.с. 2018 год - компания Massivit 3D выпускает настольный фотополимерный 3D-принтер. Максимальное время печати детали 20х20х20 см. составляет 10 минут. (это конечно шутка, но в каждой шутке...)
Bambu Lab H2C AMS Combo с Vortek. Видеообзор от 3Dtool!
Детально разобрали возможности 3D...
Обзор Bambu Lab P2S легенда возвращается!
Надо на катушках из этого же м...
Измажь торец профиля карандашо...
Зачем тогда утверждать, если с...
Здравствуйте! Сделал замену на...
Какой посоветуете взять? Пал в...
Владею Anycubic mono X 6k, в ц...
Доброго времени суток, на прин...
