Варить или не варить?
rubyfox
17566
33
Применение
45
Помните, в недавнем или может быть далеком прошлом. Во времена когда наша страна еще называлась СССР, были стерки или как их называли ластики? Выбор в магазинах их был весьма скуден, а те что продавались были или жесткие или очень твердые. За нормальными мягкими ластиками приходилось чуть ли не охотиться. И была в то время такая городская легенда. Легенда она для меня потому, что я сам её не пробовал на практике :) Так вот по этой легенде ластик нужно было сварить в молоке и он должен был стать мягким.
Так вот, оказывается варить полезно не только макароны или ластики, а еще и пластик. Недавно этот вопрос уже поднимался, но там больше было вопросов, а вот например мистер Джеймс Као в своём блоге на Google+ поделился своими практическими наблюдениями.
Он очень любит работать с материалом PLA, незнаю почему, может принтер не позволяет использовать другой или просто ему неохота возиться с деламинацией. А как известно у этого материала есть несколько недостатков, например его нельзя использовать для авто, так как от нагрева он легко деформируется. В общем он прочитав множество статей о рекристаллизации полимеров решил опытным путем подобрать такой режим в результате которого PLA становится менее восприимчив к температурам.
Мистер Джеймс Као провел простой опыт, он варил напечатанные детали из PLA в воде при разных температурах примерно час, затем помещал их в духовой шкаф на 10 минут. Температуру духового шкафа он выставлял на 210 градусов по Фаренгейту или 98,89 по Цельсию. Сверху каждую деталь он нагружал 85 граммовой гирькой и наблюдал за деформацией.
В результат опытов им было установленно что варка пластика PLA в воде при температуре от 60 до 70 градусов Цельсия в течении часа дает отличные результаты - пластик становится менее восприимчив к внешним температурам. В подтверждение опытам он приводит в пример некие детали которые он печатал для своего авто (держатель солнечного козырька и пр.), которые верой и правдой служат ему уже на протежении долгого времени и не деформируются даже когда машина находится днем на стоянке под палящим солнцем.
На фото слева на право: деталь без предварительной термообработки, далее варка при 60 градусах, 70 и 90.
PS.Варка в воде дает более лучший результат нежели чем выдержка в духовом шкафу, так как вода немного компенсирует гравитацию и деталь практически не деформируется.
PPS Вот так и происходит постепенный полный захват кухонного пространства. Начинается с маленького угла на кухне и дальше уже отнимаем духовку и кастрюли у жены :D
45
