Лазерная головка Magnum, обзор от REC
REC
9831
17
Обзоры
12
Magnum Creative 2 PRO Magnum Creative 2 UNI
Всем привет!
Сегодня мы обозреваем лазерную гравировальную насадку на отечественный 3D принтер Magnum Creative 2 UNI. Девайс интересный сам по себе, так как это фиолетовый лазер мощностью 500мВт (0,5 ватт). Такие установки способны гравировать дерево и фанеру, разрезать деревянный шпон, тонкие листовые пластики, бумагу. картон и различные пленки.
Общая информация
Немного общих сведений об устройстве:
1. Область резки, 260х120, что на 60 мм меньше области печати по одной из осей
2. Вес составляет около 150 грамм
3. Скорость гравировки такая же, как скорость печати у Magnum creative uni 2, до 100 мс, но это механически, максимальна скорость резки или гравировки ограничивается материалом.
4. Ручная фокусировка лазера
5. Для резки подходит много разных материалов, кроме металлов.
6. В комплект входят зеленые защитные очки
Девайс
Рассмотрим девайс детально
Общий вид.
Сверху расположено охлаждение.
Очень простая напечатанная крепежная рамка с отверстиями м3.
D-sub разъем для подключения к принтеру.
Установка
Нет ничего проще, лазер крепится вот так.
Процедура не требует снятия экструдера.
Просто установите головку и закрутите 2 винта (М3х6), а потом выключите принтер и подключите разъем лазера к разъему расширения.
После подключения лазер готов к использованию, но работу лазерной головки стоит проверить перед использованием.
Заходим в меню до «Настройка принтера» -> «Дополнения Magnum» -> «Лазерная головка» и включаем насадку. Если этого меню у вас нет, скорее всего требуется обновить прошивку принтера.
Проверьте устройство на работоспособность пунктом «Тест», если лазер кратковременно включается, то все работает исправно.
Программная часть
Для создания g-code подходящего под задачи гравировки сам производитель рекомендует использовать бесплатную программу inskacape https://inkscape.org/ru/download/
Плагин для Magnum можно скачать здесь https://yadi.sk/d/ZbKoCJy2f8Ja6 , вам придется его закинуть в специальную папку программы, чтобы все корректно работало, а потом подключить его. (Inkscapeshareextensions)
Дальше, файлы для гравировки - либо вы их рисуете в любом векторном редакторе типа CoralDraw и Adobe illustrator, либо создаете рисунок в самом inkscape, кроме того программа воспринимает множество различных векторных форматов. Растровые рисунки придется векторизовать - для этой задачи есть множество решений.
Закинув вектор в рабочую область и выделяем конкретный рисунок, который собираемся выжигать и нажимаем “оконтурить объект”.
Это переводит все векторные рисунки в кривые Безье, которые отлично просчитываются программой.
Обратите внимание, что объекты в рабочей области не участвуют в генерации г-кода.
Вам также нужно учитывать его толщину для наиболее эффективного реза, так как у лазера есть эффективное фокусное расстояние.
Толщину материала легко учесть, т.к. в плагине есть опция 'Начальная высота над столом' - это и есть толщина Вашей детали или материала, в случае если Вы сфокусировали лазер на нулевой отметке стола.
После генерации G-кода при помощи плагина Magnum, он автоматически импортируется в папку Repetier-Host, откуда мы его загружаем.
Сохраняем g-code на SDкарту, вставляем в 3D принтер и мы готовы к гравировке. Вот так все просто.
Гравировка
Пример гравировки на бумаге
На тонком дереве (сопоставимо с фанерой)
Картон.
На 3д печатном пластике ( abs)
Резали с выставленной скоростью 350 мммин и двумя проходами.
Под каждый материал нужно подбирать свои настройки.
Посмотреть на видео можно здесь:
https://www.instagram.com/p/BSJY167hK48/?taken-by=rec3dcompany
Итог
Это приятное дополнение к 3D принтеру, которое очень повышает ваши возможности, особенно если использовать пластик, приспособленный под гравировку.
На одном и том же принтере вы сможете и создать объект и выжечь узоры, тем самым доведя объект до уровня готового изделия. Так же, есть полимеры, которые меняют свои физические свойства под воздействием лазера.
Если уметь работать с G-кодом, то можно гравировать по напечатанной детали если вставить код гравировки в середине или в конце кода печати.
Вам не нужно снимать лазерную головку, чтобы печатать пластиком. Вам только нужно учесть изменение размеров рабочей области.
Лазер не очень большой мощности, так что он не так опасен как большие промышленные установки, но все равно необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться защитными очками и не подставлять руки под луч лазера. Помните, что когерентное излучение действует угнетающе на глаза и не стоит их подвергать лишней нагрузке. Гравер очень легко монтируется и подключается, с этим может справится даже ребенок (под контролем взрослого).
Рисунки на фанере выжигаются играючи. Также эта насадка очень полезна в деле покрасочных работ - вы можете выжигать себе трафареты по векторным рисункам и надписям, что очень удобно.
Надо обратить внимание на то, что девайс имеет большую ценность в вопросе образования, с помощью нее очень здорово поучиться работать с лазерами и векторными редакторами, перед тем как начинать использовать мощные установки.
Купить накладку можно у нас https://rec3d.ru/shop/soputstvuyushchie/lazernaya-pristavka-dlya-printera-magnum-3dПосмотреть работу лазера можно здесь https://www.instagram.com/magnum3d/ Возникли вопросы - пишите комментарии, мы всегда будем рады вам ответить.
Наша почта: potok@rec3d.ru Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
12
