Hyperion от Cronos большой 3D принтер из Сургута pt 1
REC
9376
50
Обзоры
13
Cronos Hyperion
Всем привет, встречайте первую часть нашего обзора 3D принтера Hyperion от компании Cronos. Девайс весьма интересный и достойный очень детального рассмотрения, поэтому обзор разбит на 2 части. Эта часть будет обзорной, тесты печати мы сформируем в отдельную статью, где будет все сухо про результаты и настройки, а теперь давайте посмотрим на само устройство.
Этот принтер примечателен очень многими своими техническими элементами, для начала взглянем на заявленные технические характеристики.
Характеристики
1. Внешние габариты — 64х69х70 см .
2. Область печати — прямоугольная, 37х38х39 см.
3. Количество печатающих головок - 1 с двумя подающими механизмами
4. Вес составляет ~ 54 кг.
5. Максимальная скорость печати до 30 см3/ч, скорость печатающей головки по XY до 200 мм/с, по Z до 40 мм/с .
6. Минимальный слой — 0.05 мм, стоит базовое сопло 0.4 мм.
7. В комплектацию входит термостол, LCD экран с русифицированным меню, кардридер.
8. Точность позиционирования заявлена в 10 микрон.
9. Фичи: автокалибровка стола, причем не простая, а с компенсацией искажения стола от нагрева, датчики окончания филамента, печать двумя материалами с холодным смесителем через одно сопло.
Серьезная заявка, да?
Разбор
Теперь пойдемте взглянем на него пристально и подетально.
Приехал Сургутский гигант вот в такой коробке.
Распаковывали и устанавливали Hyperion все вместе, вес у него не маленький.
Корпус выглядит увесисто и солидно - есть поговорка: “тяжелое - значит надежное”. Он выполнен из стальных листов 2 мм толщиной, с большим количеством сгибов и ребер, которые должны минимизировать вибрации по корпусу во время печати .
В устройстве отличная диодная подсветка.
Спереди есть крепление для дверцы, сверху есть пазы под болты, для установки верхней крышки.
LCD экран, кардридер и кнопка включения находятся спереди. Тут же видно здоровенный прямоугольный нагревательный стол.
В принтере хорошо организован кабельменеджмент, не приходится бояться, что провода порвутся, перетрутся или расплавятся.
Очень хитро реализованная схема печати двумя материалами, два подающих механизма и один хотенд. Проталкивающий механизм сделан достаточно удобным и надежным, хотя “денежная резинка” в качестве прижимающей силы - не самое эстетичное решение, но зато в каждом податчике есть датчик филамента, которые поставит печать на паузу, если пластик вдруг закончится, на больших принтерах это ОЧЕНЬ актуальная фича.
Термостол не вибрирует и не продавливается, стекло фиксируется пластиковыми деталями, насколько надежно это решение мы узнаем в нам предстоящем тест-драйве. Мощность нагревательного элемента стола составляет 650Вт, так что подогреваемая платформа здесь это сильная сторона этого принтера как ни крути.
Ось Z выполнена весьма надежно, учитывая размер стола, другого ожидать не приходится - 20мм полированные валы и прецизионная шарико-винтовая передача с шагом 4 мм. Такие компоненты в теории позволят избежать вибраций при движении стола по оси.
Кинематика - добротный CoreXY, причем она здесь реализована очень качественно и без “диагонального” искривления ремней, как показывает практика, такие схемы довольно точные, еще отметим что направляющие по осям XY - качественные рельсы - еще один плюс в копилку. А вот передаточные детали на каретке выполнены из пластика, это не критично, но не так хорошо, как хотелось бы.
Еще раз напомним, что экструдер у этого принтера одна из самых интересных вещей, боуден с переключаемыми филаментами.
Мы видим достаточный обдув на весьма минималистичной закрытой каретке из пластика и металла, она выглядит достаточно легкой, что в сумме с кинематикой на хороших направляющих должно обеспечить высокую точность.
Еще одной фичей является подпружиненное сопло, это нужно для того, чтобы при наезде сопла на артефакты печати оно не сбивало уже напечатанную модель со стола, так же предполагается, что это исключает пропуск шагов из-за задевания моделей соплом.
В принтере также реализована технология автокалибровки. Устройство имеет только одно сопло, поэтому калибровка не такая уж сложная. Принтер просто ищет 0 по Z в нескольких точках стола и, таким образом, создает для себя плоскость с учетом тепловых искажений стола, на которой он будет работать, это приятное программное дополнение к такому “железу”.
Для полноценной работы этого принтера производителем рекомендуется формировать gcode в Kissliser или Siplify3d из-за особенностей подачи филаментов.
Друзья, на этом пока что все, повторимся, что результаты печати и настройки, а также резюме по принтеру будут во второй части статьи!
Если возникли вопросы по обзорной информации - не стесняйтесь и спрашивайте! А еще, приходите в наш шоурум и сможете увидеть Hyperion своими глазами.
Наша почта: potok@rec3d.ru Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/ Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
13
