Подборка полезных моделей в общем доступе
Поэтому мы сделали подборку самых полезных и интересных вещей в открытом доступе.
Детали для различных Prusa.
- Цепь для электроники, пригодится с теми или иными поправками для любого принтера, кабель менеджмент это всегда полезно http://www.thingiverse.com/thing:34661
- Весьма удачная конструкция для направляющих осей к Prusa i2http://www.thingiverse.com/thing:18384
- Не плохой набор улучшенных деталей для Prusa i3 http://www.thingiverse.com/thing:247992
- http://www.thingiverse.com/thing:757864 двойной директ экструдер для Prusa, печатающий флексом, весьма универсален.
- Официальный комплект деталей для Prusa Hephestos от BQ http://www.thingiverse.com/thing:371842
- Интересная каретка для смены экструдеров на Prusa / Mendel Max http://www.thingiverse.com/thing:19590
- Универсальный экструдер для Prusa под е3D v6 хотэнд, есть вариант под разную толщину нити, способен печатать гибкими материалами Rubber и Flex http://www.thingiverse.com/thing:512338
- Очень минималистичный подающий механизм под боуден, гибкими материалами не печатает. http://www.thingiverse.com/thing:275593
- Минималистичный экструдер для е3D хотэнда под боуден для Prusa http://www.thingiverse.com/thing:547706
- Очень не плохой самостоятельный двухсnоронний обдув на е3D хотэнд v5 и v6, очень полезен при печати PLA http://www.thingiverse.com/thing:1337200
- Коробки для дисплеев и электроники:
http://www.thingiverse.com/thing:85644https://www.youmagine.com/designs/lcd-panel-mount-for-prusa-i3
Линейка принтеров Ultimaker.
- Это ссылка не на thindiverse.com но на очень полезную вещь - качественный проработанный податчик филамента Ultimaker2: https://www.youmagine.com/designs/um2-feeder-sp3d-version про него у нас есть статья. Мы печатали его из ABS пластика, но советуем использовать PLA.
- Насадка-очиститель прутка для Ultimaker Original: http://www.thingiverse.com/thing:133353
- Один из вариантов улучшенного проталкивающего механизма для Ultimaker Original http://www.thingiverse.com/thing:15897
- Выравниватель прутка для Ultimaker2, интересная идея, которая позволяет вешать началом прутка вверх: https://www.youmagine.com/designs/spreading-ring-for-reverse-bend-filament-feed-for-ultimaker-2
- Две интересные идеи-улучшения для Ultimaker original от devnull:
https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-direct-drive замена ремней на шестерни (по словам автора идея не проработана до конца) https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-short-belt-tensioner--2 стяжка для коротких ремней, которая работает эффективнее по мнению автора - Вариант экструдера для Ultimaker2, заточенный под печать Rubber и Flex, лично мы не тестировали, но сам автор результатом доволен: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker2-flex3drive
- Переходники на е3д хотэнд для Ultamaker 2, подобные апгрейды лучше печатать из ABS ластика http://www.thingiverse.com/thing:1102900 http://www.thingiverse.com/thing:94678
- Улучшение крепежа боуден трубки для Ultimaker2: http://www.thingiverse.com/thing:783966
- Мощный обдув на Ultimaker Original http://www.thingiverse.com/thing:17768
- Разные ножки для ультимакеров
Makerbot
- Улучшение прижимного механизма экструдера Replicator 2: http://www.thingiverse.com/thing:42250
- Улучшение прижимного механизма экструдера Replicator 2Х: http://www.thingiverse.com/thing:79807
- Минималистичный экструдер для Replicator 2Х:
http://www.thingiverse.com/thing:28241/#files - Продуманный обдув для Replicator 2Х
http://www.thingiverse.com/thing:228055 - Еще одна версия улучшенного экструдера для Replicator 2Х https://www.youmagine.com/designs/mk8-extruder
- Замена направляющей для филамента на более удобную: http://www.thingiverse.com/thing:141309
- Практическое решение для тех, кому не нравится пластик на катушках, при определенных доработках можно использовать на любом 3D принтере http://www.thingiverse.com/thing:62710
- Очиститель для прутка - всегда нужная вещь, подходит для Replicator 2 https://www.youmagine.com/designs/makerbot-replicator-2-front-filament-guide-cleane
- Способ мониторить количество филамента и и останавливать печать автоматически при его отсутствии. В принципе там предлагают устройство купить, но и собрать самостоятельно не сложно https://www.youmagine.com/designs/filament-monitor
- Держатели для боудена на 3D принтеры фанерный Replicator https://www.youmagine.com/designs/replicator-filament-tube-support-bracket
- Цепь для электроники Replicator http://www.thingiverse.com/thing:119814
- Ножки для столов Makerbot, рекомендуем печатать из ABS http://www.thingiverse.com/thing:129663
- Если у вас есть возможность резки из листового материала, то вот ссылки на короб, крепежи и пластины для Replicator: http://www.thingiverse.com/thing:23386 http://www.thingiverse.com/thing:27532
- Отличная передняя панель для Replicator http://www.thingiverse.com/thing:71276
- Простые и полезные ножки для Replicator http://www.thingiverse.com/thing:24183
Wanhao и клоны Makerbot
- Хороший кольцевой обдув для Duplicator I3 http://www.thingiverse.com/thing:881566
- Очень полезный набор для повышения жесткости Duplicator I3 http://www.thingiverse.com/thing:921948, так же подходит для Cocoon Create, Maker Select
- Коробка для электроники повышающая удобство старых Duplicator I3 http://www.thingiverse.com/thing:921882 и задняя крышка для блока с электроникой http://www.thingiverse.com/thing:853541
- Хороший апгрейд для стола Duplicator I3 http://www.thingiverse.com/thing:989523 http://www.thingiverse.com/thing:1185086
- Короб и крышка для Duplicator 4х https://www.youmagine.com/designs/door-offset-frame-for-duplicator-4s https://www.youmagine.com/designs/print-in-place-hinge-for-wanhao-duplicator-4s https://www.youmagine.com/designs/top-cover-fixation-bracket-for-duplicator-4s
- Продуманный обдув подходящий для Replicator 1,Duplicator 4 и FlashForge http://www.thingiverse.com/thing:295317
- Набор для улучшения подачи филамента http://www.thingiverse.com/thing:340031 http://www.thingiverse.com/thing:287253 подходит для Flashforge,CTC and Wanhao dual printers.
- Двойной экструдер под гибкие материалы для ванхао Duplicator 4/
Replicator 1 / FlashForge / CTC http://www.thingiverse.com/thing:231310
Полезные и приятные мелочи, которые стоит показать:
- Удобная штука для калибровки двойного экструдера http://www.thingiverse.com/thing:299331
- Очень маленький, но очень милый 3D принтер Smartrap, грех такой не собрать =) http://www.thingiverse.com/thing:177256
- 3D принтер и роборука http://www.thingiverse.com/thing:1204552
- А это лучшая тестовая модель http://www.thingiverse.com/thing:1019228, весь смысл этой модели в том, что бы узнать что у вашего принтера получается хорошо, а что нет.
Наш список полезных вещей и апгрейдов, конечно же не исчерпывающий, кроме того, часто приходится видоизменять скаченные детали.
Будет здорово, если вы поделитесь ссылками на различные улучшении сделанные вами или просто заслуживающих внимания.
Спасибо за внимание и удачных апгрейдов!
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
FuseBox Core XY для домохозяйки
Получилось также как у вас.пол...
В three.js ось Y смотрит вверх...
как их искать такие ролики? не...
Сейчас уже заблокировали работ...
Пробовал для обдува PLA разные...
принтер kingroon kp3s v3.0плат...
Деталь с которой всё началось:...
