Как мы и предполагали, премьера новейшего 3D-принтера под популярным брендом Ultimaker состоялась на открывшейся сегодня выставке Hannover Messe 2018. Новый аппарат профессионального класса отличается увеличенной областью построения и рядом усовершенствований, повышающих надежность и удобство эксплуатации.
Размер рабочей области нового 3D-принтера, получившего обозначение Ultimaker S5, вырос до 330x240x300 мм в сравнении с 215х215х200 мм у флагманского Ultimaker 3 и 215x215x300 мм у версии Ultimaker 3 Extended. Что интересно, это первый 3D-принтер Ultimaker, получивший штатную закрытую камеру, хотя закрытую только со сторон – верх остается открытым. Тем не менее, такая конфигурация обеспечивает оптимальный восходящий поток теплого воздуха и предохраняет печатаемое изделие от сквозняков, способных вызвать отслоение от столика, перекосы или растрескивание.
Одно интересное новшество заключается в автоматической калибровке: система не просто выставляет уровень, но и проверяет ровность рабочей поверхности, делая целый ряд замеров, а затем компенсирует неровности во время печати, обеспечивая идеальную укладку первых слоев. Камера оснащается подсветкой, а блок питания аккуратно встроен в корпус, облегчая установку на монтажные стойки. Как и 3D-принтеры Ultimaker 3, новый аппарат легко интегрируется в кластеры с помощью
системы Cura Connect.
Экструдеры нового 3D-принтера позаимствованы у третьего поколения. Ultimaker S5 оснащается двойной головкой с модульными хотэндами или «ядрами» c соплами диаметром от 0,8 мм для повышенной производительности до 0,25 мм для высокой детализации. Кроме того, двойной экструдер делает возможным использованием специализированных материалов для построения опорных структур, например водорастворимых. Разработчики предлагают сразу два варианта рабочих столиков – стеклянный для работы с материалами общего назначения и из анодированного алюминия для 3D-печати АБС-пластиком, со-полиэстером (CPE+) и поликарбонатом. Столики устанавливаются на подогреваемую платформу и удерживаются на месте с помощью удобных креплений.
Подача филамента осуществляется по боуденовской схеме, однако разработчики оптимизировали систему в сторону надежной 3D-печати гибкими материалами, такими как термопластичный полиуретан TPU 95A. Проталкивающие шестерни изготовлены из долговечной инструментальной стали. В случае проблем с подачей материалов сработают датчики, отслеживающие остаток и поступление филамента, после чего 3D-принтер автоматически приостановит работу и проинформирует пользователя о необходимости обслуживания.
Бортовой интерфейс состоит из цветного сенсорного дисплея, выводящего всю необходимую информацию – загруженные материалы, установленные хотэнды, температуру сопел и столика и даже предварительный просмотр печатаемой модели. Новичкам придутся по душе подсказки по настройке и обслуживанию аппарата в комплекте с наглядными иллюстрациями, выводимыми прямо на экран. Передача данных возможна посредством Wi-Fi или LAN.
Ultimaker S5 поддерживает полный набор фирменных филаментов, включая ABS, CPE+, нейлон и термопластичный полиуретан. В комплекте с каждым принтером будет поставляться бесплатная 750-граммовая катушка новейшего пластика Tough PLA – варианта полилактида с повышенной ударной прочностью, схожий по характеристикам с АБС-пластиком. Использование фирменных материалов необязательно, но позволяет отслеживать остаток филамента с помощью NFC-меток и автоматически выставлять оптимальные параметры печати.
3D-принтеры Ultimaker S5 поступят в продажу 15 мая текущего года. Официальный дистрибьютор продукции Ultimaker в России –
компания iGo3D Russia.
На пуговицы больше похоже.
«С техничкой пока справляется....
Доброго времени суток, на само...
Здравствуйте уважаемые господа...
Здравствуйте.Коллеги, ситуация...
Принтер Elegoo Neptune 4 Max п...
Помогите найти кулер для обдув...
