Один за другим печатники придумывают методы переработки пластиковых бутылок в дешевое сырье для 3D-печати, но стоит ли их перерабатывать вообще? Как показывают опыты немецких исследователей, пустые пластиковые бутылки могут служить готовыми конструкционными элементами.
Плотно закрытая бутылка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), наполненная воздухом, выдерживает огромное давление, не ржавеет, не тонет, весит совсем ничего и не разлагается. Чем не строительный или инженерный материал? Ученые из Института имени Хассо Платтнера решили преобразовать пустую тару в конструкционные блоки, с помощью которых можно сооружать обитаемые конструкции, мебель, лодки и прочая.
Проблемы здесь две: во-первых, необходимо как-то скреплять бутылки между собой, а во-вторых – точно рассчитывать нагрузки на крепления и на сами бутылки. Первую проблему решили с помощью 3D-печати: так как конструкции могут принимать различные формы, крепления тоже могут быть разными, и аддитивное производство подходит как нельзя лучше.
В креплениях предусмотрены пазы с резьбой и фиксаторы, так что бутылки просто ввинчиваются в соединительные элементы или защелкиваются на месте, а донышки соединяются обычными болтами и гайками. В некоторых случаях, когда нагрузки невелики и герметичность не имеет значения, используются упрощенные узлы, вырезанные из фанеры.
Вторая же проблема была решена с помощью специального программного обеспечения TrussFab, рассчитывающего нагрузки на балки и форму узлов, а затем конвертирующего исходные геометрические модели в итоговые бутылочные структуры.
Когда программное обеспечение будет доступно широкой публике, пока не оговаривается, но начинать копить бутылки на грандиозные проекты лучше прямо сейчас! Как это работает, смотрите в ролике:
Спасибо!
После долгих мучений нейросети...
Всем доброго времени суток!Явл...
Недавно купил себе первый прин...
Пожалуйста помогите. У меня во...
Доброго всем времени суток!При...
