Новые материалы для 3D-печати от российской компании Filamentarno позволяют имитировать керамику
news3dtoday
6021
20
Новости
28
Компания Filamentarno предлагает два филамента, имитирующих керамику. Новые расходные материалы для 3D-печати получили название CERAMO и CERAMO-TEX.
CERAMO
Гладкая версия с высокой плотностью, напоминающая фаянс – вплоть до веса и звука при ударах. Материал хорошо поддается шлифовке, обладает низкой усадкой при остывании и хорошо схватывается между слоями.
При заправке филамента следует проявлять осторожность: как и подобает «керамике», материал достаточно хрупок, по крайней мере в виде прутка. Рекомендуемая температура экструзии составляет 240-260°С. Печатать следует на прогретом до 100-110°С столике, хотя мелкие детали можно печатать и без подогрева, но с использованием клеев.
Материал предназначен для производства декоративных изделий, но благодаря высокой твердости и податливости к механической обработке может найти применение в 3D-печати функциональных деталей и мастер-моделей для литьевых форм.
CERAMO-TEX
Материал обладает высокой твердостью при низкой плотности. Согласно компании, плотность изделий, напечатанных со 100% наполнением, может составлять 0,75-0,8г/см³. Что самое интересное, при соблюдении необходимых условий материал позволяет получать шероховатые поверхности. Благодаря необычному виду и свойствам, CERAMO-TEX может найти применение в архитектурном макетировании, изготовлении декоративных изделий и моделировании – высокая жесткость при низкой плотности делает материал отличным выбором для изготовления элементов конструкций летающих дронов, водных моделей, роботов и т.д.
Уникальные свойства материала объясняются программируемым вспениванием при температурах экструзии свыше 250°С. В зависимости от температурного режима можно получать модели с поверхностями разной зернистости – от «сатина» до «песчаника». Естественные текстуры моделей из этого материала практически исключают необходимость механической постобработки, хотя пластик легко поддается окраске акрилом.
Как и первый вариант, CERAMO-TEX относительно хрупок, но легко поддается шлифовке, обладает низкой усадкой и хорошей адгезией между слоями. Благодаря низкой плотности материал демонстрирует низкую теплопроводность. Рекомендуемая температура печати составляет 240-260°С с подогревом столика до 100-110°С. Мелкие детали можно печатать без подогрева, если использовать клеи.
Стоимость новых расходных материалов предварительно оценивается в 2200 руб. за 700-750 гр. Начало продаж CERAMO и CERAMO-TEX запланировано на ближайшие две недели. Более подробную информацию можно найти в блоге компании на нашем портале и на фирменном сайте Filamentarno.
28
