Новинка от компании German RepRap
Рабочий столик имеет три точки опоры и не требует каких-либо инструментов при калибровке. Настройка осуществляется вручную, но занимает всего несколько минут. Программное обеспечение представлено программным пакетом Simplify3D. Управление работой принтера возможно посредством LAN или WLAN соединения. Автономная печать обеспечивается контрольным модулем с LCD-дисплеем и кард-ридером. Как поясняют разработчики, X350 должен заполнить нишу между уже доступными NEO и X400. Если первое устройство имеет достаточно скромный объем рабочей камеры (150х150х150 мм), то второе уже приближается к принтерам для крупногабаритной печати – по крайней мере, по меркам настольных FDM-принтеров (400х400х350 мм). Показатели X350 находятся примерно посередине. В то же время X350 позволит использовать ассортимент материалов, аналогичный X400.
Характеристики German RepRap X350:
- Размер области построения: 350x200x210 мм
- Минимальная толщина наносимого слоя: 200 микрон
- Скорость печати: 10-150 мм/сек
- Скорость позиционирования головки: 10-300 мм/сек
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Количество печатающих головок: 2
- Рабочая платформа оснащается подогревом (до 120°С)
- Калибровка: ручная, по трем точкам
- Расходные материалы: PLA, ABS, PVA, полистирол, полипропилен, Laybrick, Laywoo-D3 и др.
- Интерфейс: Ethernet, Wi-Fi, карты-памяти формата SD
- Габариты устройства: 600x444x517 мм
- Вес: 28 кг
В МФТИ создали продвинутую кинематику ног антропоморфного робота
Инженеры ТГУ разрабатывают 3D-принтер для печати металлами
а где фигурку нашел?
"Рационализаторская идея под н...
Никогда бы не связал эти дисци...
Подскажите пожалуйста я в этом...
Недавно я приобрел 3д принтер...
Приветствую. Подскажите, в как...
Стал обладателем Х1С с АМС сис...
