Компания Kodama начинает поставки гибридного 3D-принтера и лазерного гравера Trinus
news3dtoday
5868
5
Новости
5
В марте-апреле этого года стартап Kodama провел успешную кампанию на Kickstarter, собрав более полутора миллионов долларов вместо запрошенных $50 000. Предложение заключалось в бюджетной 3D-печатающей системе, оснащаемой подогреваемым столиком и лазерным гравером.
Устройство представляет собой достаточно простую, но прочную цельнометаллическую конструкцию с винтовой передачей по всем трем осям. Модульный дизайн заметно упрощает сборку, а печатающую головку можно заменить на лазерный гравер. Для надежной адгезии рабочий столик можно накрыть ковриком BuildTak, пригодным для работы как с холодной, так и подогреваемой платформой. В базовой версии устройство имеет открытую конструкцию, но для печати АБС-пластиком можно добавить колпак с удобной передней дверцей.
Стартап заключил ряд партнерских соглашений с именитыми производителями и брендами. Производством принтеров занимается известная компания Flextronics, а фирменный филамент Kodama Blue разработан компанией Polymaker. Материал основан на высококачественном ПЛА-пластике PolyPlus и предлагается по $15 за катушку весом 250 гр. Также доступен композит на основе PLA с алюминиевым наполнителем (около 30%) стоимостью $22 за 350 гр. Несмотря на наличие фирменных вариантов, принтер может использовать любые подходящие материалы – чипирование не применяется.
Первые образцы устройства были поставлены около двух недель назад, и производителю предстоит выполнить еще около 3000 заявок, собранных во время кампании. Розничные продажи начнутся в январе следующего года, но пока еще можно оформить предварительные заказы по дисконтным ценам. Стоимость базовой версии 3D-принтера составляет $349, а в полной комплектации с лазерным гравером, подогреваемой платформой, ЖК-дисплеем, покрытием BuildTak и алюминиевым колпаком устройство оценивается в $649 без учета доставки. Любые элементы дополнительной комплектации можно заказать отдельно. Подробная информация доступна на официальном сайте Trinus.
Технические характеристики 3D -принтера Trinus:
  • Размер рабочей зоны: 120х125х125 мм
  • Скорость печати: 70 мм/сек
  • Скорость позиционирования: до 150 мм/сек
  • Минимальная толщина слоя: 50 микрон
  • Разрешение (XYZ): 2,5 микрон
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Диаметр сопла: 0,2/0,4/0,6 мм
  • Совместимые материалы: ПЛА, АБС, поликарбонат, древесные композиты, Flex и пр.
  • Операционная система: Windows, Mac OS
  • Интерфейс: USB, SD кард-ридер
  • Потребляемая мощность: 60 Вт
  • Вес: 9,8 кг
Лазерный гравер:
  • Мощность: 500 мВт
  • Длина волны: 405 нм
  • Напряжение: 12 В
  • Сила тока: 210 мА
  • Габариты: 33х33х55 мм
  • Срок эксплуатации: около 10 000 часов
  • Размер рабочей зоны: 120х125 мм
5
