Цветной 3D-принтер от израильской компании something3D
Судя по всему, израильские разработчики избрали тот же путь, что и BotObjects. Устройство использует по крайней мере пять филаментов: синий, желтый и пурпурный для смешивания различных оттенков, а также черный и белый. Неясно, правда, использует ли новое устройство водорастворимый PVA для построения поддержек, как в случае с BotObjects. Заявлено лишь, что принтер, получивший название «Chameleon», способен печатать PLA и ABS-пластиком. Как и ProDesk3D, Chameleon использует один экструдер с системой смешивания прутка. Компания подала заявку на получение патента. Вес принтера составляет 20 кг при габаритах 520x520x600 мм. Размер области построения достигает 300x300x340 мм. Для печати используются филаменты диаметром 1,75 мм, а скорость составляет 70-100 мм в секунду.
Все это, конечно, замечательно, но стоимость устройства может отпугнуть потенциальных покупателей. За $7 350 вполне можно купить несколько «репликаторов» или вполне солидный лазерный стереолитографический принтер. Вопрос в том, насколько важна возможность цветной печати. Если печатаемые модели не будут использоваться в качестве готовых продуктов, то за те же деньги можно приобрести более точное устройство. Спецификации 3D-принтера Something3D Chameleon:
- Метод печати: FDM
- Размер рабочей зоны: 300x300x340 мм
- Платформа оснащена подогревом
- Диаметр сопла: 0,4 мм
- Минимальная толщина наносимого слоя: 50 микрон
- Расходные материалы: ABS, PLA
- Диаметр прутка: 1,75 мм
- Скорость: 70-100 мм/сек
- Программное обеспечение: Cura, ColorIT
- Форматы файлов: OBJ, AMF
- Интерфейс: USB, карта памяти SD
- Габариты: 520x520x600 мм
- Вес: 20 кг
Кейс и зарядка для аккумуляторного паяльника.
PETG и высокая скорость: я пожалел, что попробовал
Мы не разрабатываем ОС - нам в...
каким боком некоммерческие дис...
Как говорится , позвольте Вами...
Всем привет. На готовой модели...
Печатал большую деталь, на кот...
Приветствую. Подскажите как ра...
