Вокруг света с 3Dtoday: новый филамент от Кая Парти, суперкомпактные 3D-принтеры от LumiFab и другие новости недели!
Немецкая компания Indmatec представила обновленную версию 3D-принтера, предназначенного для печати полиэфирэфиркетоном (PEEK) – всего через полгода после премьеры оригинального HPP 155. Название остается прежним, хотя функциональность новой модели несколько улучшена. Главным отличием является наличие нового «экспертного» программного обеспечения, позволяющего менять все 65 параметров настроек и использовать другие расходные материалы. Как отмечают создатели, принтер остается оптимизированным для печати PEEK, но так как это весьма привередливый пластик, использование других филаментов не должно составлять никаких проблем – нужно лишь подобрать правильные настройки. Кроме того, компания опубликовала результаты испытаний моделей из PEEK, проведенных главным инженером компании, профессором Брандо Около. Вполне предсказуемо, модели, напечатанные с помощью принтера Indmatec HPP 155, показывают более высокие механические характеристики, чем аналоги, изготовленные методом лазерного спекания, но несколько уступают литым изделиям. Полезные свойства PEEK:
- Высокая прочность, устойчивость к износу, способность выдерживать продолжительное нагревание до 250°C
- Температура плавления составляет 343°C при температуре стеклования в 143°C
- Высокий предел текучести в 98МПа при относительно низкой плотности в 1,3гр/см³ (для сравнения, предел текучести чистого алюминия составляет порядка 45МПа при плотности 2,5-2,9гр/см³)
- Химическая устойчивость к большинству реагентов
- Размер области построения: 155х155х155мм
- Разрешение по осям X и Y: 0,5мм
- Разрешение по оси Z: 0,1мм
- Повторяемость: 0,1мм
- Толщина слоя: 100-400 микрон
- Оптимальная скорость для печати PEEK: 10-30мм/сек
- Количество экструдеров: 1
- Диаметр сопла: 0,4мм
- Диаметр прутка: 1,75мм
- Подогрев платформы: до 120°С
- Интерфейс: USB, карта SD, Ethernet
- Цельнометаллический хотэнд, прогреваемый до 420°С (позволяет печатать практически любыми высокотемпературными термопластичными полимерами)
- Водяная система охлаждения
- Закрытое шасси
Известный «изобретатель тысячи филаментов» Кай Парти добавил в свой арсенал еще один материал – эластичный SOLAY. Новый материал подобен каучуку, имеет шершавую, но приятную на ощупь поверхность, и обладает хорошей прочностью на растяжение. Создатель считает, что SOLAY может пригодиться дизайнерам, работающим над созданием обуви и аксессуаров вроде ремней и браслетов.Готовые изделия из SOLAY хорошо поддаются окраске, причем можно использовать даже обычные перманентные маркеры, если изделие не будет интенсивно эксплуатироваться. На первое время филамент будет доступен только в диаметре 3мм, а для печати потребуется сопло диаметром 0,4мм и (в идеале) прогрев столика до 20-60°С. Кай рекомендует попробовать печатать слоями в 200 микрон, так как толстые слои делают поверхность более шершавой, что выглядит весьма эстетично. При низкой температуре экструзии (175-190°С) материал сохранит оригинальный белый цвет, в то время как повышение температуры даст более темные тона.Выход филамента SOLAY в диаметре 1,75мм запланирован на 2016 год. Стоимость прутка пока не называется, но вероятно будет сравнима с ценами на другую экзотику Кая Парти – в районе $40 за 250гр.
Компактные 3D-принтеры, итальянский стиль
Итальянская компания LumiFab присутствует на рынке 3D-принтеров всего лишь с 2013 года, но уже имеет грандиозные планы. Главным направлением работы этой команды можно смело назвать миниатюризацию печатающих устройств. В настоящее время разработчики, успешно запустившие компактный стереолитографический принтер (а по совместительству лазерный гравер и устройство для травления печатных плат) LumiPocket LT, корпят сразу над несколькими задумками в рамках проекта LumiFold.Наиболее интересный из них, пожалуй, это LumiFold TAB. По замыслу дизайнеров, это будет стереолитографический принтер, использующий в качестве проектора обычные электронные планшеты. Компактность же будет достигаться за счет складывающейся оси Z. Причем, устройство не нужно будет полностью разворачивать перед печатью, как в случае с несколькими уже существующими «принтерами в чемоданчике». Скорее, крышка с платформой будет подниматься по мере построения модели. Судя по концептуальным эскизам (да и гордым заявлениям представителей компании), LumiFab надеется на заинтересованность в проекте со стороны крупных производителей планшетов: отсюда и логотипы Sony и Apple на зарисовках. Но стоит отдать разработчикам должное: они имеют всю необходимую экспертизу по созданию печатающих устройств, а идея компактного принтера толщиной в какие-то три сантиметра и площадью примерно в два планшета iPad может показаться интересной преподавателям, дизайнерам и другим путешествующим печатникам.Кстати, одними лишь стереолитографическими принтерами компания ограничиваться не собирается. Аналогичную концепцию планируется претворить в жизнь и на благо любителей FDM-печати, ради чего LumiFab в настоящее время работает рука об руку с пока не названными «экспертами по экструзионной печати». Известно лишь, что высота такого устройства под рабочим названием LumiFold FDM в сложенном виде должна составлять примерно десять сантиметров. Специально для ювелиров же разрабатывается чуть менее экзотичный LumiFold CUBE, напоминающий раздвигающийся кубик, область построения которого будет достигать 100х100х50мм. Если кому-то потребуется рабочая зона побольше, то на выручку придет LumiFold XL, способный выстраивать фотополимерные модели размером 250х350х300мм при высоте «сложенного» устройства в 15см. О стоимости разрабатываемых аппаратов пока остается только догадываться, но базовая версия того же LumiPocket стоит всего €410, не считая доставки, сборов и поборов. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании.
О реальности, виртуальной
И наконец, новости с домашнего фронта. Дмитрий Медведев стал обладателем виртуального шлема российской разработки Fibrum Pro, презентованного генеральным директором компании Fibrum Ильей Флаксом.Шлем представляет собой аналог Google Cardboard, так как не имеет какой-либо бортовой электроники, а изображение проецируется с помощью смартфона.Отметим, что разработка Fibrum Pro велась с 2013 года, а розничная цена одного комплекта составляет 7000-8000 тысяч рублей. Как и следовало ожидать, шлем полностью совместим со смартфонами iPhone.
Компания «АСКОН» проведет презентацию САПР «КОМПАС-3D» v25
Компания Creality выпустила бюджетный 3D-принтер SPARKX i7 с системой автоматической смены филамента
Я хз на счёт белых адресов, но...
Короче, у меня Wi-Fi чайник с....
Аудитория 400 человек, большая...
Здравствуйте. При печати возни...
Озадачился вопросом - как напе...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
