Вокруг света с 3Dtoday: клей для нейлона, DLP-печать на стероидах и другие новости недели!
news3dtoday
19416
6
Новости
8
Viva la revolucion!
Слово «революция» и его производные и синонимы остается только жалеть, учитывая, как все подряд пинают их по любому удобному поводу. Что ни филамент, то «революция», что ни чип, то «прорыв». О чем это мы? Ах да: представляем революционную технологию 3D-печати С-CAT!
В чем суть прорыва? Представьте себе стереолитографический 3D-принтер, печатающий в 400 раз быстрее ближайших аналогов, причем без ущерба качеству готовых изделий. Именно этого добилась корейская компания Carima, продемонстрировавшая DLP-принтер, работающий по принципу беспрерывной печати и засветки.
Предыдущую модель компании, DP 845 DLP, сложно назвать выдающейся. Это хороший фотополимерный принтер, печатающий с толщиной слоя в 12 микрон и скоростью наращивания в 0,3см/час. В общем-то, достаточно хорошие, но не особо выдающиеся показатели для DLP-принтера. Но в скором времени владельцы DP 845 DLP получат возможность апгрейда по новой технологии, снижающей толщину слоя до 5 микрон, но при этом повышающей скорость печати по оси Z до сногсшибательных 60 см в час! Наряду с комплектами для модернизации существующих принтеров, компания планирует выпустить новую модель, изначально заточенную под новую технологию.
Ну и в чем же здесь «революция», скажете вы? Ведь эта та же технология CLIP, только вид сбоку? Скорее всего, так и есть. Вот только о наделавшей немало шума CLIP уже полгода ничего не слышно, в то время как C-CAT должна появиться в продаже уже в начале следующего года. Ну а напоследок предлагаем видео печати десятисантиметровой Эйфелевой башенки за девять c лишним минут:
Клей для нейлона
Чем хорош нейлон? Высокой износоустойчивостью, прочностью печатаемых изделий и низким коэффициентом трения, что делает нейлон особенно привлекательным для печати механизмов. Почему же у нейлона такая низкая популярность среди печатников? Проблем несколько: гигроскопичность, высокая усадка и сложности с прилипанием к рабочему столику. Но эти недостатки преодолимы. Самой же большой проблемой можно считать нежелание нейлона склеиваться или сплавляться. Естественно, эта особенность накладывает серьезный лимит на размер печатаемых деталей, ибо о производстве по частям можно забыть.
Что-то нужно делать. Именитый производитель филаментов Taulman3D, чьими усилиями нейлон наиболее активно продвигается на рынке печати, создал специализированный клей для нейлона под названием «ComPlete». Новинка представляет собой модифицированную версию цианоакрилата (то бишь «суперклея»), хотя в чем именно заключается отличие, компания не раскрывает.
Собственно, привычный «суперклей» достаточно неплохо схватывает нейлон, однако быстро разрушается под механическим воздействием, ибо нейлон достаточно мягок, а цианоакрилат ­– хрупок. Остается надеяться, что новая версия устраняет этот недостаток. Клей будет поставляться в 20гр бутылочках. Отпускная цена и дата выхода в продажу пока не называются.
Марс – планета холодная, однако!
Все новое – хорошо забытое старое. Еще одним примером этой мудрости стал проект обитаемого модуля, выигравшего конкурс NASA по проектированию 3D-печатаных жилых строений для колонизации Марса. Несмотря на отличные любительские идеи, главный приз достался профессионалам – команде SEArch/Clouds AO, состоящей из ученых со связями в Колумбийском университете, Принстонском университете, Парсонской школе дизайна и других известных вузах. Победители конкурса выбрали в качестве основного материала не популярный среди других участников реголит, а лед. Эскимосы одобряют!
Идея использования замерзшей воды в качестве строительного материала вполне состоятельна. Низкие температуры на поверхности Марса позволят избегать таяния, да и разработчики открытым текстом указывают на предпочтительность возведения жилищ по своему проекту в районе горы Альба, где температура на поверхности никогда не превышает нуля. Кроме того, в этой местности ожидается изобилие льда под всего 30-сантиметровым слоем рыхлого реголита.
Но почему именно лед? Дело в том, что этот материал имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, будет возможность создавать прозрачные купола, создавая иллюзию открытого неба, что немаловажно для человеческой психики. Во-вторых, вода служит прекрасным барьером для космической радиации, а потому не потребуется закапываться в землю, как это предусмотрено во многих других проектах. В-третьих, со льдом будет проще работать, чем с реголитом, хотя полностью без реголита дело не обойдется.
Предполагается, что возведение строений будет осуществляться автоматизированными мобильными установками, которые будут осуществлять сбор льда, смешивание полученной воды с аэрогелями и волоконными наполнителями и, собственно, 3D-печать строения. Первым делом будет возводиться внешний купол-мембрана из герметичного и радиозащитного фторопласта, а затем проводиться закладка, а точнее спекание фундамента из реголита и постройка жесткого ледяного купола. К моменту прибытия колонистов купол и гидропонный сад должны быть уже готовы. Остается только найти место для холодильника. Надо же как-то греться?
Команда намеревается принять участие и во втором конкурсе, задачей которого является практическая демонстрация строительных аддитивных технологий. Финансированию дальнейших разработок поможет полученный командой приз в $25 000.
Компания Printrbot выпустила набор апгрейдов для принтеров Play и Simple
Пользователям Printrbot Play предлагается подогреваемая платформа за $49 и возможность увеличения рабочей зоны до 100х200х125мм за ту же сумму. Последняя опция подразумевает наращивание объема по оси Y с помощью прилагаемых комплектующих. Кроме того, комбинированный вариант с увеличенной областью печати и подогревом обойдется желающим в $75, не считая доставки.
У пользователей Printrbot Simple появилась аналогичная возможность увеличения рабочего объема, но по оси X – до 250х150х150мм за $99. В комплекте с подогреваемой платформой такой набор обойдется в $125. Дополнительно предлагается вариант наращивания оси Z на 100мм с помощью комплекта за $75.
Получить более подробную информацию по апгрейдам и оформить заказ можно на сайте Printrbot.
8
