Как очистить сопло от нагара, примесей пластика и т.п.
mckoala
46209
18
Техничка
14
Забитые сопла - частое явление. Это информативное руководство поможет вам вернуть ваш 3D-принтер обратно в строй.
Если вы заметили, что ваши отпечатки выглядят волокнистыми, с пропущиными слоями То с большой вероятностью забито сопло. Не стоит беспокоиться - это руководство поможет вам решить проблему и снова начать печать.
Что вызывает засорение дюз 3D-принтера?
Чтобы понять, что это залог, лучше всего знать несколько вещей, которые могут вызвать проблему в первую очередь. Сохранение филаментной печати и очистка - хорошая практика, которая помогает избежать засорения.
  • Стружка от пластика на шестерне экструдера и нить, оставшаяся в сопле после печати образуют пробку в термобарьере
  • Пыль на филамента, посторонние частицы в пластике, попавшие во время его производства образуют нагар внутри экструдера, который со временем отслаивается и закоксовывает сопло
  • Неочищенное сопло после замены материала. Так например после печати ПЛА начали печатать твёрдыми пластиками, например hips, у которых температура печати значительно выше.
Забилось ли сопло принтера?
Освободите рычаг прижима филамента в редукторе экструдера и протолкните филамент рукой. Если он закручивается, трудно проталкивать или вообще не проходит - значит сопло забивается.Проталкивание недолжно быть тугим, поэтому не нажимайте на пластик слишком сильно
Попробуй протолкнуть пластик вручную
Инструменты, необходимые для очистки сопла вашего 3D-принтера
Для описанных ниже методов вам понадобятся следующие инструменты. Мы рекомендуем попробовать их все и найти тот, который лучше всего подходит для вас.
  • Отрезок ПЛА или нейлонового филамента.
  • Щетка из латунной проволоки (стальная проволока может повредить сопло из мягкого материала)
  • Ацетон
  • Иглы для иглоукалывания либо сверла диаметром меньше рабочего диаметра сопла
  • Полумесяц
  • Торцевой ключ для откручивания сопла
  • Стоительный или паяльная фен.
  • Газовая плита либо горелка.
И так, методы очистки:
Метод первый: латунная проволочная щетка
Используя латунную проволочную щетку, очистите сопло от нагаревшего пластика. Убедитесь, что вы используете латунную проволочную щетку - НЕ используйте стальную проволочную щетку, так как это может привести к повреждению сопла.
Рекомендую на будущее отлить из силикона либо купить чехол на экструдер.
Чистка сопла латунной щеткой
Метод второй: иглоукалывание
Подогрейте принтер до температуры печати последнего материала, который вы печатали.
Аккуратно и осторожно вставьте иглу иглоукалывания через сопло.
Вы не удалите частицы загрязнения, просто перемешаете их, чтобы они выдавились вместе с филаментом.
Вместо игл можно использовать свёрла, но они значительно дороже.
Иглоукалывание в сопло принтера
Метод третий: «Холодная вытяжка» с помощью филамента
Для «холодной вытяжки» используйте филамент, которым вы обычно печатаете, оптимально нейлон или пла.
  • Нагрейте сопло до 250 ° C и продавите нить до тех пор, пока вы не увидите выходящий пластик из сопла.
  • охладите экструдер до комнатной температуры, чтобы нить в сопле затвердела.
  • включите нагрев экструдера до 115 ° C
  • При 90 ° C вытягивайте нить до тех пор, пока она не выйдет из сопла.
  • Снова нагрейте сопло до 250 ° C и пропустите нить до тех пор, пока она не начнет выходить плавно без завихрений.
Метод четыре: разогрев сопла
  • Нагрейте сопло до температуры печати последнего материала, который вы использовали.
  • замените пластик на АБС и попробуйте протолкнуть его
  • исполтзуйте серповидный ключ, чтобы удерживать блок нагревателя и рожковый чтобы открутить сопло.будте осторожны, чтобы не прикаснутсяп к каким-либо горячим деталям.
  • после извлечения сопла используйте химикаты (ацетон для абс) для растворения нити и вымывания причины засора, или используйте гарелку либо фен, ч чтобы сжечь его.
Если абс Не получилось протолкнуть, то можно использовать химические вещества, которые растворят ваш пластик
но они, как правило, более едкие или их трудно найти. В этих случаях строительный фен либо паяльная станция (с использованием надлежащих мер предосторожности) могут расплавить оставшуюся нить.
успехов в печати!
Оригинал статьи: https://www.matterhackers.com/news/how-to-unclog-a-3d-printer-nozzle
14
