КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 9. Создание вентиляционной решетки
KOMPAS-3D
31150
16
3D-моделирование
15
В этой статье мы разберём, как построить вентиляционную решетку. При построении мы будем использовать массив по сетке.
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части мы научились работать со слоями и текстом. А в восьмой освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной.
Данную статью прислал наш пользователь Кирилл Морозов Мы ее немного доработали и придали соответствие стилистике наших уроков.
Создадим новую деталь, в плоскости XY построим эскиз.
Выдавливаем эскиз на 10 мм.
На одной из граней получившегося креста строим эскиз.
Выполняем операцию вырезать выдавливанием на 25 мм.
Строим массив по концентрической сетке на основе операции вырезать выдавливанием, в качестве оси массива указываем Ось Z.
Создаем на верхней грани эскиз и строим в нем окружность диаметром 2 мм.
Выдавливаем полученный эскиз на 2 мм.
Строим на верхней грани цилиндра скругление радиусом 1 мм.
Строим в плоскости ZX эскиз:
Выполняем операцию вращения на 45 градусов в прямом направлении.
Строим на верхней грани получившегося «лепестка» скругление радиусом 1 мм.
Строим массив по концентрической сетке на основе «лепестка» и его скругления. Ось массива — ось Z, количество элементов 5 штук.
Строим в плоскости XY отрезок под углом 45 градусов. Он понадобится нам в качестве направляющей.
Запускаем команду массив по сетке, последовательно указываем в дереве все построенные ранее операции, указываем в качестве направления эскиз, построенный ранее. Устанавливаем число элементов 6, шаг 40 мм. Для второй оси устанавливаем угол раствора 90 градусов, число элементов 6, шаг 40 мм.
Получаем результат:
Строим в плоскости XY эскиз, как на рисунке:
Выполняем на основании эскиза операцию выдавливания на расстояние 10 мм.
Строим скругление радиусом 3 мм по краю получившейся плитки.
Выполняем на верхней грани операцию придания толщины или операцию выдавливания на 5 мм.
Строим на верхней грани такой или подобный эскиз:
Выполняем операцию вырезать выдавливанием на 3 мм:
Строим подобный узор:
Если вы не можете построить узор самостоятельно, найдите картинки с узорами с помощью поисковика (искать можно узор или орнамент) и воспользуйтесь рекомендациями из урока 6:
http://3dtoday.ru/blogs/kompas-3d/kompas3d-home-for-dummies-the-basics-of-3d-design-part-7-creating-a-mo/
Выдавливаем узор, при необходимости строим скругления.
Запускаем команду «Средняя плоскость» с панели «Вспомогательная геометрия», указываем правую и левую грани плитки.
Аналогичную операцию проделываем для другой пары граней.
Запускаем команду «Ось пересечения плоскостей» с панели «Вспомогательная геометрия», указываем построенные плоскости.
Строим массив по концентрической сетке — указываем элементы узора и ось пересечения плоскостей, число элементов массива — 4 штуки.
Получается решетка.
Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек.
Поздравляю! Вы создали вентиляционную решетку!
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
15
