КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 8. Создание шаблона для измерения радиусов скруглений
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. В пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». А в седьмой части мы научились создавать деталь на основе картинки и работать со слоями и текстом.
Создадим новую деталь, в ней построим новый эскиз в плоскости XY. Проведем из начала координат вертикальный и горизонтальный отрезки. Зададим равенство длин и установим длину отрезка 7 мм и переменную «a».
Запустим команду «Операция выдавливания» и установим толщину стенки 3 мм, а расстояние 5 мм.
Построим скругление, в поле значение введем переменную «r».
Запустим команду «Массив по сетке». Укажем в дереве операцию выдавливания и скругление. Затем переключитесь на вкладку Параметры и выберите ось Z в качестве направления.
Запустим команду «Таблица изменяемых переменных» на панели специального управления.
В открывшемся окне нажмем кнопку «Вставить переменные».
Укажем созданные нами переменные длины и скругления.
Переключим режим задания переменных на шаг значений.
Зададим для длины шаг 0,6 мм, а для скругления 0,5 мм.
Создадим таблицу и вернемся к редактированию массива.
Зададим шаг 5,1 мм и количество элементов 40.
Шаг и количество элементов вы можете выбрать, исходя из своих потребностей в измерениях, целесообразно сделать несколько разных шаблонов с разным шагом
Создадим массив. Набор частей менять не будем, оставим галочку 'Все'.
Получается подобный объект:
Сейчас это набор разных тел, что видно по восклицательному знаку на массиве и на детали в дереве. Включим в дереве режим отображения структуры в модели и раскроем список тел. Тело показано разбитым, это значит, что оно состоит из частей.
Тело, состоящее из частей, не очень подходит для печати, нужно объединить тела в одно. Создадим эскиз в плоскости ZX. Проведем прямоугольник между левой нижней точкой массива и правой верхней.
Построим операцию выдавливания. Посмотрим, получилось ли объединить части тела в одно. Включим в дереве режим отображения структуры в модели и раскроем список тел. Тело одно и на нём нет восклицательного знака. Обратите внимание, что на значке массива по-прежнему горит восклицательный знак.
При необходимости вы можете также нанести на модель текстовые надписи с указанием радиуса.Если вы не знаете как делать объемные надписи, изучите седьмую часть курса:
http://3dtoday.ru/blogs/kompas-3d/kompas3d-home-for-dummies-the-basics-of-3d-design-part-7-creating-a-mo/
Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек:
Поздравляю! Вы создали свою первую модель с помощью параметрического массива с заданием шага изменения значений переменной.
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
Обзор последних обновлений КонтрБагCAD. Наконец фаска и скосы!
Напомню, я разрабатываю простен...
Фундамент сервопривода горизонтального положения
Посмотри на всякий случай в "ф...
Похоже вас googl подвёл, а вы,...
Если у меня BOX на Plus4 будет...
все заполнил , загружаю фото ,...
Добрый вечер ! При запуск...
При печати случился сбой. Посл...
Добрый день! Всегда печатал на...
