Еще один хороший способ сушки филамента
Сообщество борется с этим путем сушки пластика при 70-80 °С в течение нескольких часов (от 4 до 10 по разным источникам).
Осталось только найти возможность обеспечить более-менее стабильную температуру в теченеие этих самых часов. Из статей и личных бесед я выяснил, что большинство сушит филамент в электродуховках с цифровой регулировкой температуры. Эти волшебные устройства позволяют поддерживать заданную температуру длительное время с точностью
±5 °С (по показаниям внешней термопары, со слов пользователей).
Я же обладателем электродуховки не являюсь, у меня простая газовая, даже без биметаллического индикатора температуры, примерная температура духовки нанесена прямо на ручке регулировки подачи газа. Первые же эксперименты показали, что даже на самом малом огне температура сразу поднимается до ~130 °С и потом колеблется примерно на 10 °С в обе стороны, потому что духовка иногда еще и встроенный вентилятор включает. В любом случае не подойдет, температура слишком высока.
Из других нагревательных приборов в доме цифровую регулировку температуры умеет только мультиварка. Про сушку пластика в мультиварке я нигде не читал, но от эксперимента меня это не удержало, ибо нужно было срочно просушить две катушки PET-G, приехавших из магазина очень сырыми.
Подробности экспериментов я расписывать не буду, я убил на них полдня, только выводы:
1. Моя мультиварка Redmond RMC-M45021 умеет режим мультиповара (пользовательские установки температуры и времени готовки) и режим поддержания температуры (по окончании готовки держит блюдо горячим неограниченное время). Этого оказалось вполне достаточным для успешной сушки.2. Металлическую чашу я решил не вынимать, дабы обеспечить более равномерный прогрев филамента. Катушки FD Plast и ABS-Maker идеально входят в чашу мультиварки по диаметру.
3. Перед использованием чашу надо тщатетельно вымыть и не менее тщательно насухо вытереть, это очевидно, грязь и лишняя вода не нужны.
4. Очевидно, что дно чаши без жидкости нагревается гораздо сильнее стенок и имеет температуру существенно выше установленной. Поэтому класть катушку прямо на дно чаши не стоит, следует подложить под нее что-нибудь высотой 5-7 см, не препятствующее циркуляции воздуха. В моем случае отлично подошла перевернутая корзина для фритюра из комплекта мультиварки, высота 65 мм. Бутерброд корзина-катушка ABS-Maker (высота 76 мм) идеально входит в чашу по высоте. Катушка FD Plast высотой 82 мм уже не входит, нужно колхозить подставку пониже.5. Замеры температуры я проводил внешней китайской термопарой с надписью TM-902C. Датчик помещал в центральное отверстие катушки в пространство под ней на расстоянии ~5 см от дна чаши. Не хуже подойдет и любой мультиметр с термопарой.6. Подобранный режим сушки следущий: В режиме мультиповара устанавливаю 80 °С на 30 мин., за это время температура на термопаре устаканивается в районе 65 °С. Затем мультиварка автоматически включает режим поддержания температуры, при котором термопара показывает 70-75 °С. Я выдерживал пластик часов 10 для верности (тупо оставлял на ночь), наверняка можно меньше в зависимости от исходной влажности пластика.
7. Сушка пластика никак не портит ни чашу, ни саму мультиварку. Не появляется никаких посторонних запахов. Если человек не видел, что в мультиварке сушили пластик, то он об этом никак не сможет узнать.
Результат вполне хорош. До сушки пластик при печати в сопле трещал, шипел и исходил паром. Деталь из прозрачного PET-G получилась как бы с ледяной структурой, с пузырьками внутри и наплывами снаружи, очень ломкая. После сушки - вполне ожидаемая отличная прочность и межслойная адгезия PET-G. К сожалению, фотографий детали до и после сушки сделано не было, а сейчас сырого пластика у меня больше нет :)
У данного метода всего два замеченных недостатка:
1. В чашу моей мультиварки влезает всего одна катушка филамента. Допускаю, что в природе существуют мультиварки и с более высокими чашами, но мне не повезло.
2. Процесс сушки необходимо согласовывать с супругой/домработницей, чтобы внезапная нужда в мультиварке для приготовления ужина не стала для вас неожиданностью. Я решаю этот вопрос сушкой на ночь. Не всем это подойдет, но мы завтрак в мультиварке ночью не готовим.
На закуску есть еще одна идея. Несколько лет назад были очень популярны устройства для притовления пищи под названием 'аэрогриль'. Там результаты могут оказаться еще интереснее, ибо присутствует принудительная циркуляция воздуха. Вопрос лишь в возможности поддержания относительно низкой температуры 70-80 °С. У меня аэрогриля нет, поэтому попробовать не могу.
P.S. Сделал жене сюрприз - помыл мультиварку для фотосессии :)
Печать сборной модели Toyota GR Supra A90. Часть 7. шутки стали реальностью Масштаб 1-1
Кастомные колонки без единого гвоздя.
Еще раз про влияние отката при печати
сначала проверяете на 80-100,....
Для начала скачайте себе хорош...
Нашёл проблему. Если в Орке со...
Поменял экструдер на Creality...
Здравствуйте!застрял пластик,...
Всем здравствуйте. Имеется Фой...
Здравствуйте. При печати возни...
