MKS Robin
Tickk07
21684
68
Личные дневники
9
Kossel Kit
MKS Robin
Наконец дошли руки до проверки полученной несколько дней назад платы MKS Robin c алика.
Я хотел быстренько отсоединить от дельты SBase и заместо нее поставить робина, таким образом сразу на 'бою' проверить и драйвера (LV).
Облом первый.
У робина чуть больше размеры платы плюс шире расположены крепежные отверстия. Само сабой элементы по периметру платы тоже не на своих местах. Короче устоновить робина в принтер не получилось - нужно перепечатывать коробку.
Облом второй.
При подключении к USB карта SD не шарится в ОС. Доступен только COM порт. Т.е. при реконфигурировании нужно извлекать её из платы и через кард ридер записывать конфиг. Я просто в ступоре от такого решения.
Третий облом.
Всё приходит без карт памяти. Поэтому я быстренько сбегал в НИКС, купил 2 SD. Но оказалось что в экране, что идет с платой, кардридера нет.
MKS Robin
Куда собственно заливать г-коды? Экран похож на MKS TFT. Помимо другого шлейфа на задней панели появилась пищалка (значит и коробку для экрана нужно перепечатывать, ну и из-за шлейфа соответственно тоже).
Облом четвертый.
Будет понятно владельцам дельт имевшим дело и с марлином и со смузи. Короче в конф файле робина (ну вообщето я это заранее видел) нужно указывать все те же параметры геометрии что и в марлине. Если в смузи указал 2-3 параметра и сделал калибровку G32 - то тут нужно будет е...ся как в марлине судя по всему. Если не прав - поправьте кто сталкивался с робином.
Облом пятый.
Команда M665 робину не известна. Просто пи...ц.
Тест принтера не проводил из-за первого облома.
Для первого знакомства 5 обломов это многовато.
Вообщем у кого есть что сказать по робину, пожалуйста комментируйте.
9
