Стиль медведя. (FlyingBear p902). Первые результаты.
Inliner
9943
39
Песочница
7
И пришел концевик...
(О сборке и продавце )
Итак сей шаолиньский монах показал на мой непрофессиональный взгляд неплохие результаты.
(Для FDM принтера за 20 к)
Все печаталось BQ PLA слоем в 0, 2 мм. Ваза / стаканчик до 80 мм/с (по крайней мере это значение нашел, когда
гкод отправителей разбирал в репетире). 2/3 вазы печатал с увеличенной до 200% скоростью. Ботинок 60 мм/с
общая, 80 мм/с Х/У (Simplify3D). (ботинок печатал на краю стола, возможно, это отразилось на его качестве)
П.С. Ранее не упоминал, что
С принтером в комплекте идет
- специальная версия репетира Colido (также Cura).
- Шпатель :)
- 250 грамм черного PLA
1) Комфорт.
- Уровень шума до 60 дб. В основном от вентиляторов. Тише моей гефеши (старой).
- При стандартных настройках скорости в Simplify3d 60 мм/с - общая, 80 мм/с - Х/У, и даже подняв на 20 мм/с, я
не чувствую вибраций на рабочем столе сидя в полуметре от принтера, что гораздо приятнее чем сидеть рядом с
гефестосом.
- Если китайцы всё пришлют как надо, то после сборки принтер не требует танцев с бубном, лишь калибровки
стола.
2) Вибрации.
- Что касается стола печати, при ускорениях он вибрирует вместе с конструкцией, не знаю пока насколько это
сказывается на печати. Опыт покажет. Или вы расскажете)
- Конструкция вибрирует на 80 мм/с. Но выглядит надежно. Не исключаю, что на 150 - 200 при ускорениях на
малые расстояния будут раскручиваться болты.
Видео работы принтера (в настройках симплифай 80 - общая, 100 - Х/У, и я не заметил сначала - 200% скорости)
3) Алюминиевый стол.
Адгезия отличная. Изначально был наклеен черный скотч. Брызгал клеем The 3D. Теперь печатаю на каптоне
вместе с тем же клеем, тоже все отлично.
4) Помехи
Писали в вопросах и ответах про нарушение работы двигателей. Пока блок питания соприкасался с профилем и
провода были к нему привязаны можно было словить удары током, а на экране были помехи. После того как я это
исправил в обычном состоянии, а теперь и при печати никаких трудностей не возникает.
5) Общее впечатление.
- На данный момент я доволен. Тем, кому лень искать все детали отдельно, а хочется купить недорогой принтер с
кинематикой отличной от прузы, думаю стоит задуматься.
Всем мир)
7
