Как разработать молд под литье.
Сегодня я кратко опишу, как проектировал молд и как избежать простых ошибок.
Для примера возьмем шестерню от типографской машины.Классическая и неклассическая одновременно. Классическая - модуль равен единице. Неклассическая - косозубая. Шестерни с прямыми зубьями можно лить и в нерастворимые молды, используя разделительную смазку.
Смотрим объем шестерни, для понимания количества расхода пластика. Ее МЦХ.Объем равен примерно 8 сантилитров (так называемых 'кубиков'). Плотность литьевого компаунда известна, пишется в характеристиках. Соответственно можно вычислить объем. Если полиуретан смешивается не оп массе, а по объему - то плотность не нужна.
Заложите в объем погрешность, чем мельче деталь, тем больше. На стенках емкостей остается, плюс на литник и выпоры (о них позже).
Проектируем форму молда. (Тавтология однако)Для экономичного использования филамента прячем в цилиндр.При вычитании компонент в коэффициенте масштабирования можете заложить усадку.Вычли и посмотрели.Делаем литник. Не широкий - замаетесь откусывать/спиливать, но и не узкий. В литник мы будем заливать пластик.Готовим выпоры - это каналы для удаления воздуха при литье. Их обычно несколько. Располагаются в верхних плоскостях детали.Молд хоть и был растворимым, но поддержки нам даром внутри молда не нужны. Поэтому деталь нам нужно рассечь на две половины. Это просто - делаем дополнительную плоскость и по ней сечем.Перед сечением сохраняем модель как верхнюю и нижнюю части. После сечения получаем:Совмещаем в сборке, смотрим.Делаем замки. Привыкайте их делать несимметричными - это избавит от ошибок при совмещении половинок молда.И вычитаем замки из второй детали.Все, молды готовы к печати. И отлично выполнили свое предназначение. При слайсинге только выставляем по 3-4 слоя как периметра, так и сверху/снизу.
Еще бы посоветовал сразу крепление под саморезы для стягивания предусмотреть. Удобно.
Ну и для PVA ультразвуковая ванна желательна.
Всем удачного дня! Stay tuned!
Краткий гайд по моему онлайн 3D - редактору КонтрБагCAD
В комментариях под прошлой статьей и в Tg-канале многие поп...
Веб-приложение для создания шарнирных соединений в 3D-моделях
Как и многие здесь, я тоже увлекаюсь 3D-печатью, и в какой-то момент,...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Интересное применение и выгляд...
Спасибо! Модель башни Шухова м...
принтер из списка.в дыру лезть...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
Субж в заголовке, продавцы на...
Доброго дня. Аппарат anycubic...
