Высокотехнологичная кровать - перфобоард
Если пластик после снятия детали оставался в отверстиях - не беда, при следующей печати новый слой надежно приварится к старому пластику.
После покупки нового принтера задумался, где добыть такую платформу. Сделать не удалось, зато на Али увидел варианты - то что на фото - это обычная монтажная плата 15х20см, со сверлением не очень хорошего качества. Только на ней 4К дырок. Проверил: отлично держится. На следующем фото обратная сторона рафта - видны следы закрепления в отверстиях - шипы. Отделять модель можно заточенным на одну сторону шпателем, лучше всего подходит вот такой 'японский нож для кожи', ищется на Али.Плюсы:
+ быстрота отделения модели
+ быстрота начала печати - не надо ничего мазать
+ отсутствие запаха (кроме первоначального запаха от текстолита)
+ надежное крепление - ничего не отклеивается
+ есть выбор - перфоборды от UP, монтажные платы, перфоборды от 3Д принтеров Aurora, самодельные перфоборды.
+ не важен тип пластика - липнет все. Проверил ABS, PLA, нейлон.
Минусы:
- первоначальная вонь текстолита (если не фирменный перфоборд)
- печать только с рафтом
- при печати большой детали требует большего по времени прогрева, чтобы текстолит прогрелся равномерно.
Особенности:
- после касания руками обезжиривание обязательно (это не минус - нечего лапать кровать)
- необходимость точной настройки всех профилей слайсеров на максимальную толщину первого слоя рафта
- отделение требует плоского ножа или заточенного шпателя
Всем удачной печати!
Опыт эксплуатации магнитного стола для 3D принтера
Замена нагревательного элемента на хотэнде QIDI Tech Q1 Pro
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Сопло 0.1 я использовал 1 раз....
Можно, но я не печатаю на фоти...
ну, я в статье и написал что-т...
Доброго времени. Подскажите по...
Привет всем, у принтера есть т...
Доброго времени суток.Че...
Добрый день! Знаю, что пользов...
