Разработка и тестирование self-fix крепления под ПП трубу.
fox104
4690
31
Применение
20
da Vinci 1.0 Pro
Начало идеи можно прочитать на конкурсной странице http://3dtoday.ru/competitions/3d-future-with-xyzprinting/stroller-for-cats-with-disabilities/ .
Собственно говоря, сейчас проект в стадии узловой разработки. Что главное между узлами? Крепления. Вот с них и начнем.
У нас есть схематический (даже не прототип) узел крепления колеса. Узел крепится к ПП трубам внешним диаметром 20 мм, внутренним диаметром 13.5 мм.
Примерно так выглядят схематичные крепления. Техническая задача состоит в том, чтобы полипропиленовую трубу зафиксировать на креплении без дополнительных соединений.
Так возникла идея сделать самоклинящее соединение.
Делаем наброски крепления.
Работает просто - вставляем в крепление клин и загоняем его трубой до крепления. Он распирает лепестки - профит!
Печатаем кучу прототипов на Da Vinci Pro 1.0 и испытываем. Подбираем внутренний диаметр и угол клина.
Испытано, работает. ПП труба стоит недорого, ножницы для нее - тоже.
Вообще-то это крепление широкого применения, позволяет зафиксировать почти любую трубу. Несколько креплений в одном узле открывают возможности конструктора для создания чего-рамного. Креплений для катушек филамента, полок, держателей, сушилок, можно делать мебель для детей. Одно крепление с отверстием для самореза позволяет прикрепить трубу куда угодно.
Все ограничено только вашим воображением.
Всем беспроблемной печати, си ю лэйта.
20
