Суета вокруг Титана (2) . Эконом-вариант.
В первой части суеты http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/the-fuss-about-titanium-part-1-of-the-eight-the-same/ я описал сооружение обдува под Титан с укороченным радиатором. Заодно там была проведена небольшая модификация корпуса. Основана конструкция на первой версии от Triangle Labs - с 'белой' зубчаткой подачи. От оригинала остались: пара шестеренок, рычаг и пружина прижима, крышка, подшипники. На печатные детали заменены основа корпуса и направляющая для филамента. Для сооружения второго Титана я заказал только пару шестеренок. Подающая здесь обновленной версии (черная), к остроте зубов претензий не имею. Пружинку нашел какую-то в закромах, от подшипников на время тестирования отказался, напечатав втулки из REC Friction. Вчера забрал с почты кучку всякого, заодно и подшипники, чтобы было более цивилизованно. Корпус экструдера и рычаг напечатаны из ABS FD, направляющая филамента - из PLA BF. Немножко схалтурил и взял боуден-вставку из комплекта первого Титана, но ее вполне можно либо напечатать, либо соорудить из отпиленного куска радиатора E3D. Собирается конструкция без особых проблем, единственное 'но' - чтобы регулировать прижим, необходим винт М4 с маленькой головкой. У меня такого не нашлось, поэтому пока что прижим устанавливается один раз, при сборке. Да, на фото видно, что конструкцию при установке пружины перекашивает - после установки крышки все выправляется.
Пара шестеренок от 'треугольников' стоит 800 рублей. Подшипников MR95 я заказал с запасом, 20 шт за 315 рублей. Можно поискать меньшее количество подешевле, но ведь подшипников много не бывает. При стоимости комплекта в 1850 рублей, думаю, овчинка выделки стоит. По примерам печати - органайзер Hexapuzzle печатался на ультумбочке (100-120 мм/с) из ABS FD, девочка с холодным оружием (50%) и крыльчатка - на 'малыше' (60 мм/с и 120 мм/с соотв) из PLA FD. Вполне, по-моему, приемлемо.
Модельки немножко допиленного 'титана' у меня лежат здесь. Могут быть не совсем корректными, несмотря на слово repaired. Неадаптированный оригинал от E3D (сборка в stp) - тут.
Доработка Ender 3 V3 SE
Хочу рассказать как я доработал свой v3 SE.
У м...
Борьба с ОВАЛАМИ в Anycubic Kobra 3 MAX
вдогонку))) БЫЛА цель посмотре...
Здравствуйте!Проект интересный...
где китай голимый, а где запад...
Какой посоветуете взять? Пал в...
Владею Anycubic mono X 6k, в ц...
Доброго времени суток, на прин...
Просто квадратики по углам рас...
