Очарование 32 бит: практика с MKS SMini
Разводка под сеть на плате есть, но чип PHY и его обвязка отсутствуют, поэтому считаем, что сети вообще нет. Это переживем. Наиболее сомнительным решением кажется именно отсутствие выхода на нагреваемый стол, но это не страшно. Самый простой вариант - подцепить на канал вентилятора автомобильное реле и настроить прошивку соответствующим образом. Так я и сделал. Ладно, теперь к интересному. Четыре драйвера HR4982. Как бы 4982, но не Allegro. Это продукт сумеречного китайского гения, который может работать с микрошагом 1/128. Режим (1/16 - 1/128) переключается для всех четырех драйверов разом, с помощью джампера. У SBase аналогично, только для DRV8825 это 1/16 - 1/32.
Так было с MKS Gen
Подключение
Ничего выдающегося, я открутил от 'малыша' Gen и прилепил SMini. Для подачи питания на плату используется круглый разъем (типа как на Arduino), подобрать труда не составило. Автомобильное реле куплено комплектом (реле, колодка с проводами, диод в обратном включении на катушке уже стоял). Поскольку XH разъемов у меня нет (а уже давно надо было запастись), я стащил аккуратно с платы рамки и надел на обнаженные пины то, что имеется.
Конфигурация
Берем конфигурационный файл от SBase, выкидываем из него лишнее. Смотрим, на каком пине висел вентилятор (switch.fan.output_pin 2.4), убираем эту секцию из файла и прописываем пин 2.4 для стола (temperature_control.bed.heater_pin 2.4). Не забываем переключить стол в режим 'пыщь-пыщь' и указать гистерезис (temperature_control.bed.bang_bang true и temperature_control.bed.hysteresis 2.0). Количество шагов на миллиметр настраиваю сразу для 1/128, получилось 640 для XY (GT2), 12800 для Z (трапеция с шагом 2 мм), 800 для экструдера (MK8).
Запуск
Включаем и печатаем, если оси едут в нужную сторону и логика концевиков правильная. У меня со второго захода все покатилось куда надо. Собственно, все работает. По звуковым эффектам. Реально, картина схожа с тем, что происходит с TMC2100. Движки не поют, остаются звуки механики, которые на 100 мм/с уже сложно назвать приятными. Впрочем, проблема уже не в электронике, а в общем качестве сборки (есть несоосность роликов, думаю, первым делом надо ее ликвидировать). Приятная новость для тех, кто уже пообщался с TMC2100 - похоже, что тепловой режим у HR4982 более гуманный. Так, за два часа печати (температура в помещении 28 градусов, плата в 'подвале' принтера без активного охлаждения, на драйверах налеплены маленькие радиаторы, ток 1А) намеков на перегрев не обнаружено.
Резюме
MKS SMini порадовала, проблем в эксплуатации пока что не замечено. Плюсы-минусы, думаю, списком будет доходчиво.
За:
- Удобная конфигурация (текстовый файл на карточке).
- Карточка при USB подключении видна как съемный диск.
- Драйверы на 1/128 с умеренным нагревом.
- Цена. На момент написания обзора - 2335 рублей с доставкой (против 3654 за SBase).
Против:
- Необходимость внешнего колхозинга для стола.
- Четыре канала под шаговики. Если очень хочется, то решаемо через внешний драйвер на свободных пинах платы.
- Отсутствие документации (на SBase все есть, хоть и лежит кучей, а SMini 'засекречена';).
- Только 12-вольтовое питание (SBase можно и 24 давать).
- Smoothieware не работает с дисплеями 2004.
На всякий случай, рабочая конфига для 'малыша' тут.
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
FuseBox Core XY для домохозяйки
Спасибо! Это "уличные фонари"....
Электричество давно уже по 8.2...
Кубиковская Аська уже подключе...
Коллеги. Столкнулся вот с...
Уважаемые, кто обладает опытом...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
