Просто о сухой кисти
CraVeg
7758
10
Применение
31
Prusa i3
В прошлый раз я уже обмолвился, что в некоторых случаях для имитирования потёртой поверхности, проще использовать 'сухую кисть'. Вот и настало время поподробнее рассказать в чём секрет и как её применять на практике. В качестве подопытного у меня будет банка для перца в виде ручной гранаты. Кому нужна модель, в конце текста будет ссылка на thingiverse. Ну и по традиции начну с результата.
Создание этого девайса началось с того, что мне нужно было добить остатки белого FDplast'а на катушке. И я не долго думая решил напечатать корпус от гранаты-банки, которая недавно попадалась мне на глаза. Сказано - сделано. Четыре часа и я уже верчу в руках корпус. На следующий день как раз серый PLA (терминатор) подоспел, и из него были напечатаны оставшиеся детали.
Я не сильно заморачивался с обработкой корпуса, не пытался довести его до идеально гладкого. Так, потёр наждачной бумагой, чтобы лишнее убрать и всё. Дальше натолкал внутрь корпуса малярника, чтобы краска не попала на поверхности, которые будут контактировать с перцем. По той же логике оклеил оставшиеся детали.
[table][tr][td]
[/td][td]
[/td][/tr][/table]
Красил в два цвета - корпус в зелёный 'защитный' краской Molotow (*145), рычаг и прочие детали чёрным Dupli Color. Дополнительно краску закрепил матовым лаком Абордаж.
И вот, наконец-то, настало время 'сухой кисти'. Метод прост, как пассатижи. Я при его использовании водой пользуюсь только в конце, когда кисть мою. Суть метода в том, чтобы макнуть кисть в краску, а затем стереть с неё об бумагу или тряпку как можно больше этой краски. То, что осталось, и наносится на изделие. Я прошёлся по всем щелям на рисунке осколков гранаты, не боясь задеть верхнюю часть. Получилось так, как будто гранату довольно долго вертели в руках и таскали в подсумке.
Осталось только покрыть всю эту 'радость' матовым лаком для закрепления акрила и дать отлежаться какое-то время, чтобы краски окончательно задубели, прежде чем в банку будет насыпана первая порция перца. Магнитики, которые предусмотрены конструкцией, я ещё не вклеил, т.к. ещё не получил посылку от дяди Ляо. Но крышка и так хорошо держится в закрытом состоянии.
Как и обещал, ссылка на модель: http://www.thingiverse.com/thing:1454971
31
